Замена передних тормозных дисков и колодок
- LancerZ
Или тойотовкую .
Я уж тут думал слипкот прикупить, а его в наличии нет:
http://www.ital-parts.ru/shop/CID_41.html
- LancerZ
С завода в направляющие заложена смазка "niglube rx-2" или "niglube rm", делает "nippon grease". Оранжевая смазка в ремкомплекте - это она и есть. Отдельно RX-2 можно купить под субаровским номером 000041000
Красная смазка в ремкомплекте - это смазка под пыльник поршня, делает "cosmo oil", можно купить под тойотовским номером 08887-01206
А вообще, между противоскрипной пластиной и колодкой, а также в направляющие колодок (не в пальцы суппорта!) можно использовать "ATE Plastilube" ("Bosch superfit" похоже то же самое), номер 03.9902 — 1001.2,
смазка на минеральной основе, к резине нежелательна, до +180 С
Направляющие же можно мазать:
1. Permatex caliper lube(s)
2. Slipcote 220-R
3. Niglube RX-2 (RM)
4. Toyota 08887-80609 (белая густая синтетическая смазка)
5. Honda 08C30-B0224M (синтетическая смазка для направляющих)
6. Mazda 0000-77-XG3A
Надеюсь я теперь расставил все точки над "i" .
Сам я в последний раз направляющие мазал вот этим, ибо ничего другого быстро в нашей деревне не нашел
2. Slipcote 220-R
Только неделю назад поставил себе Brembo 09.A148.10 и колодки Ferodo. Все подходит без проблем. Диски брал в emex за 1000 штука.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=18524
Lancer X
2007, 2.0 Intense
2007, 2.0 Intense
- RedFox
никогда никакими пакетиками и смазками не пользовался и ниче никогда не скрипело
Diablo
закажи Sumitomo лучше, первый будешь
http://www.brakepads.ru/top/
там же глянь по отзывам, где NiBK, и JNBK
Diablo
- RedFox
стоят уже года 2, по тормозам, не скрипу и ощущениям при торможении и скорости протачивания канавки, как оригиналы в общем, можно братьпередние тормозные диски Brembo 09.A148.10
