Ремень привода генератора/кондиционера/помпы
Тоже ремень сдался на 53 000, буквально на глазах. Сгонял по работе в Калугу, туда-обратно ~450км, и ремень заметно разлохматился. Ни свиста и ни каких прочих посторонних звуков не было.
Менять буквально 3 минуты. На полтарашке всё по-старинке. Натяжение на глазок. На замену взял 5pk1190 CONTITECH.
Старый ремень без надписей и опознавательных знаков. Старый с покупки автомобиля стоял в крайнем положении генератора, натягивать уже было некуда. Новый встал в среднем положении генератора.
А на 1.8 тоже подтягивать надо, или он автоматически подтягивается? У меня в сырую погоду свистит. Недавно целый день шел дождь, он целый день и свистел. Пробовал брызнуть на него что-нибудь, сразу свист пропадал на несколько минут. Подскажите, стоит его менять, или нет? И если надо, то ролики тоже, или пусть пока стоят?
Дружище, на 1,8 и 2,0 стоит автонатяжитель!а на счет свиста в сырую погоду, я читал на форумах, если полить водой на ремень и свист проподает, то надо менять!точно не знаю,врать не буду, говорю что сам нашел!а у тебя какой пробег?!Dimaszh писал(а):А на 1.8 тоже подтягивать надо, или он автоматически подтягивается? У меня в сырую погоду свистит. Недавно целый день шел дождь, он целый день и свистел. Пробовал брызнуть на него что-нибудь, сразу свист пропадал на несколько минут. Подскажите, стоит его менять, или нет? И если надо, то ролики тоже, или пусть пока стоят?
Слушай,а ты мосмотри на ремень с внутренней стороны!если есть трещины, а сам ремень по края лохматый!то я думаю что надо поменять! А ты вообще менял его, или у тебя еще родной стоит!?Dimaszh писал(а):У меня пробег 120. Да, я тоже читал, но у меня это только в сырую погоду, и то не всегда, п изредка. После того, как писал, до сегодняшнего дня ни разу не было еще такого.
- [`MAtadOR`]
Ролики видно не вооруженным глазом, а так же их износ. Если провести пальцем поперек ролика то можно ощутить бороздки по краям, они то и лохматят ремень!!! Во избежании кратко срочной замены уже нового ремня, рекомендуется заменить ролики, если пробег далеко за 100 тысяч!Владимир77 писал(а):Слушай,если тебя не затруднит!!!сможешь отписаться,если поменяешь ремень, в каком состояни ролики и сальники!))))
к 1.5 это не относится) только для 2л и 1.8
На моей пробег около 130т.км я только сейчас заметил лёгкое бохрамление по краям + езжу без защиты что значит весь мелкий песочек попадает на ремешок, что так же приводит к быстрому износу! Свист в мокрую погоду означает скорей всего один из роликов закончился)))) Либо не достаточное натяжение ремня! Чаще всего посвистывает на 1.5л двигателях
