Service required
Setup_007
#16 Непрочитанное сообщение Setup_007 » Пн фев 24, 2014 8:28 pm
Подскажите, пожалуйста, что за ошибка? (загорелась при заводе авто)[ ссылка на изображение ]
Setup_007
#17 Непрочитанное сообщение Setup_007 » Вт фев 25, 2014 7:24 am
....кажется сам нашел и если правильно понял, то это проблема с датчиком удара.
Scorp
Зодиак: Скорпион
#18 Непрочитанное сообщение Scorp » Вс июн 01, 2014 9:09 pm
Как решили проблемму?
Scorp
Зодиак: Скорпион
#19 Непрочитанное сообщение Scorp » Сб июн 07, 2014 2:21 pm
Как решить эту проблемму?
lexa609
#20 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вс июн 08, 2014 9:06 pm
Диагностика srs
Устранение причины ошибки
стирание ошибки
Lancer X 2.0
inox
#21 Непрочитанное сообщение inox » Пн июн 23, 2014 5:45 am
lexa609 писал(а):Диагностика srs
стирание ошибки
Зачем это писать на форуме? Само-собой разумеется. Если уже писать, то суть, в чем именно заключалась неисправность.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Unknowndiv
#22 Непрочитанное сообщение Unknowndiv » Пн янв 18, 2016 6:00 am
Сегодня у нас в Красноярске -35 и тоже появился такой же значек Service Required с крестом. Завелся "нормально" - с третьего оборота, хоть и туго. С ходу около 2500 оборотов. Естественно все замершее. Загорелось лишь спустя пару минут, когда я решил проверить мкпп - подвигал ручку переключения мкпп (очень тугой ход, замерз). После прогрева заглушил, завелся еще раз, ошибки больше нет.
Больше заводить в такие морозы не буду (2 дня на таком морозе стоял) ибо все очень туго работает - гур почти не помогает, словно на жигулях старых; мкпп туго переключается, буду ждать подснежников :)
FishNavy
#23 Непрочитанное сообщение FishNavy » Вт мар 08, 2016 12:54 am
Здравствуйте! Сегодня начало появляться такое окошко с подушкой безопасности, загорается секунд на 10 и гаснет. Может снова появиться через минуту а может и через 10. Что это может быть? То , что надо ехать на диагностику понятно, но времени пока нет. Не хотел бы получить "подарок" от подушки во время движения... [ ссылка на изображение ]
СеДоЙ
#24 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт мар 08, 2016 7:52 am
Это говорит о том, что пора побывать на сервисной кампании по замене датчиков фронтального удара.
Ездить можно.
Бензин ваш-идеи наши
NEON MAN
#25 Непрочитанное сообщение NEON MAN » Пт мар 11, 2016 12:40 am
Здравствуйте, сегодня приехал с вахты, завел машину после недельного простоя - вылезла ошибка на ручник, ABS, подушки безопасности, перестал работать вентилятор печки (сама печка греет), перестал работать полный привод. Куда копать?
GOD
#26 Непрочитанное сообщение GOD » Ср июн 22, 2016 10:08 pm
K0stya
В чем была проблема?
Smenson
Service required
#27 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн фев 17, 2020 11:01 am
В Москве есть передние датчики удара НОВЫЕ, С КРЕПЕЖОМ ! Гораздо дешевле, чем в магазине. Разъёмы на них тоже есть.
Диагностика, установка, ремонт.
Всем помогу по возможности !
Вернуться в «Электрика»
