Система охлаждения.
- Cavewolf
Система охлаждения.
Что заливают на заводе в систему охлаждения?Надо долить, вот думаю что лучше???
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Информация по антифризу на долив следующая :
цвет антифриза - зеленый
класс антифриза - как не странно, только G11 !!!
Можно лить любую марку антифриза, но с теми параметрами, что указано выше. Антифриз класса G12 противопоказан на долив. Из-за химической формулы, при смешении, обычно начинают выпадать хлопья. При вливании антифриза другого цвета - получим жидкость непонятного оттенка. Цвет антифриза в настоящее время ни о чем не говорит, тем более о его классе !!!
Торговую марку антифриза, как "тосол" я бы рекомендовать в мицу не стал.
- Vladimir42
Ребят, ну а если серьезно? Смешивать можно? Я пока не смешивал еще.@ntonio писал(а):...а Lipton - не предлагал?Simlion писал(а):А мне офф.диллер дал антифриз Neste, его доливать можно?![]()
p/s ...шутка.
Есть у меня в наличии концетрат антифриз от Castrol, может его добавить вместо той бодяги, что мне дилер продал?
Черный LancerX 2.0 CVT
- taribo west
- taribo west
А вообще, антифриз делится по цветам (красный, зелёный и тосол - синий). Разный цвет, как правило, обусловлен металлом, который присутствует в частях системы охлаждения (например, из чего сделан радиатор и т.д.). Разные цвета смешивать нельзя ни при каких условиях. А одинаковые, в принципе, можно. Главное - не лить "Nord" ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Ну написал же выше - смотрите класс антифриза.
НУ ЧТО ЖЕ ВЫ КАКИЕ ......Ту**е....... НЕПОНЯТНЫЕ.
Начинается : а у меня nestle, а у меня shell серобурмалинового цвета. Лить можно ?
Эту шнягу лить нельзя. Смотрите класс антифриза. Марка не о чем не говорит. И цвет тоже. Моча тоже желтого цвета бывает......
У каждого производителя обычно вся линейка антифризов, поэтому выбираем на долив антифриз, класс G11 и зеленого цвета. Все остальное - пофигу.
Кто не понял - линейка антифризов имеет более 7 спецификаций. Тосол из которых наиболее дряной. Кстати, концентрат обязательно разводим дистиллированной водой. В противном случае получаем накипь. А только от концентрата повышаем (именно повышаем) температуру кристаллизации ОЖ.
- АлександрX
- АлександрX
Если долить воды как долили мне то получаем разбавленый антифриз в расширительном бочке. И очень долго ждем пока он попадет в ситсему а морозы придут и бочку "кирдык" ?A.SH. писал(а):Mobil Extra или любой G11
проще всего долить воды, там не больше 100 мл получится.
2008 Mitsubishi LancerX 1.8 Invite+ MT (S13)
"Белое должно быть Белым"
