[RaSh] История одного "гадкого утенка" :P
- RaSh
Добро пожаловать.
А теперь усаживайтесь поудобней... Я расскажу вам историю про то как "гадкий ланцерЁнок" после долгих мучений и времени ожидания превратился в прекрассного Лебедя ( Правдо цвет у меня серый )
Жил был в одном замечательном городе под названием Тюмень ни чем не приметный "гадкий ланцерЁнок" .
Ни кто не замечал его, не желал уступать ему дорогу или пропускать.... Все его подрезали и бибикали... (Ну это я утрирую для сюжета )
Тогда он решил перевоплотиться в прекрасного, строго, подтянутого лебедя...
Предистория: мне 21 год я студент, перешёл на 5-ый курс, в прошлом семестре решил устроиться на работу подзаработать деньжат на своего "ланцерЁнка", бывало что и спал по 2 часа в сутки несколько дней подряд, и кушал 1 раз в сутки... Проколесили мы почти всю тюменскую область по работе. Занимался установкой оборудования в конференц залах.
Ну вообщем далой песанину даеш больше фоток..)
Заранее извиняюсь за плохое качество фоток они сделаны на сотик..)
Первое что я сделал для перевоплощения своего ланца дак это купил новые катки Kening Hotswap на 18"
Uploaded with ImageShack.us
Кому интересно во время того когда ездил приходилось далеко ездить по области использовал Жидкий чехол на машинке...
Есть у него и плюсы и минусы...
Из плюсов то что она всетаки защищает от маленьких камушков и сколов вправду меньше... Минусы снимать его трудновато в местах где он заканчивается и начинается необработанная поверхность... он прикипает... приходилось спиритом оттирать....
А теперь я хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО отчетам Shark'а... Ну и всем остальным кто тоже выкладывал фотоотчеты по шумоизоляции... Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ
Тяжело было бы разобрать машину и сделать все правильно без ваших фотоотчетов и советов...
Вообщем где то за месяц сделал полную шумку машины...Проклеивал все... Подкрылки, двери, пол, потолок, багажник, торпеду, моторный щит... Скажу так Эффект есть, но я ожидал большего
Порадовала музыка... Бассы стали приятными... Нет никакого дребизжания + я еще поставил пишалки гертци, звук приподнялся на верх из под ног и стал звучать качественнее... Также порадовало то как закрываются двери -солидненько так)
Весь процесс выкладывать не буду, тут на форуме все достаточно ясно описано..
Потом я заказал у Авто-Локеров обвесик себе... Установил его вот недавно... пока фоток нету (скоро выложу)... Могу сказать, что качеством изготовления и покраски остался доволен!!! Да и с регионами они работают ОЧЕНЬ Оперативно!!! Большое Спасибо Денису Кушнеруку!
ЗАказывал сразу все)) передний и задний зодиак, ево спойлер, штатные пороги, ево ноздри, подиум левый, брызговики, реснички, раздвоенный глушак... вроде все написал))
Ах да тоже хотел сказать Спасибо тем людям которые выкладывали отчеты об установке зодиаков очень помогли ваши советы по установке... Сажал на стекольный клей и 3м скотч+ дополнительные крепления на заклепки...
Вот недавно решил заморочиться и сделать Ангельские глазки...
Долго думал - светодиоды или ccfl.... остановился на ccfl ну и что, что блоки часто менять надо будет зато на мой взгляд смотрится лудше)
Первым делом разобрал фару.... Опять таки же благодаря отчету на этом форуме!))) Прям незнаю чтобы я делал без Вас Ребята!!)
Снял декоративную часть фары и пошел в наш магазинчег...
На ланцер тама конечно компелктов небыло.... стали подбирать...
Гдето читал что подходит сборка от комплектов Лан9 + цивик...
Но на лан9 небыло комплектов...
Более менее на кольцо ближнего света пододило колечко от БмВ Х5 а на кольцо дальнего света взял универсальное на 106 мм...
Потом пришлось пропиливать фару , чтобы туда залезло большое кольцо...
Вот так это выглядело...
После того как все кольца подогнал... взял шкурку с зерном на 600 и начал зачишать под покраску...
Затем заклеил внутреннюю часть накладок которая переходит к отражателям изолентой и понес красить в гараж...
вот как выглядели накладки после покраски и без изоленты..
Ну потом все собрал обратно... Глазки подключил парралельно ПТФ...
Вот так они выгледят на машине..
Тут фотик на мобильнике грешит..... на самом деле они не такие синие.. 5000к... ну может слегка гулобоватые... еле еле..)
Ну вот пока что все... скоро возьму проффессиональный фотик у знакомого и пофоткаю как он выглядит сейчас..))
- RaSh
Решил притемнить заднюю оптику... почитал пару тем и решил остановиться на тонировке пленкой Oracl 8300... чтобы если не понравится можно было легко содратьи востановить преждний вид фар.
Что я могу сказать по этому методу тонирования... Пленка очень при очень хорошо тянется, ну соответственно если ее нагреть фенчиком... не прихотливая как тонировка на слипания, комкания и заломы.... Если даже пленка слиплась, то ее можно разлепить без каких либо последствии ( просто кто тонировал стекла поймет про то как геморно когда случайно слипается пленка в складку )
Отражатели на заднем бампере затонировал тонировочным лаком...
В кратце расскажу как тонировал фары пленкой может кому будет интересно))
Вообшем:
1) снял фары с машины
2) занес домой
3) протер влажной тряпкой затем обезжирил
4) отрезал пленочку Oracal 8300 (темно серый) с запасом, чтобы было за что хвататься и растягивать ее по фаре (не поскупитесь и отрежте побольше кусок, т.к. после натягивания края можно приклеить к пластмассе для сохранения натяжения)
5) берем распылитель, из под жидкости для чистки стекол, наливаем туда водички из под крана и разводим несколькими каплями шампуня (я залил свой хэд анд шолдерс ) и взбалтываем.
6) отдираем защитный слой от клеевой стороны (не помню как он правильно называется )
7) опрыскиваем клеевую сторону приготовленным раствором вода+шампунь
прикладываем к фаре и начинаем подгонять пленку со всех сторон, загибаем все края под фару, чтобы под пленку не залетела пыль.
9) пленка будет вся в складках, но не пугайтесь, равномерно разогрейте пленку по всей фаре, и постарайтесь расположить все складки более равномерно ( чтоб они не скапливались в одном участке или угле)
10) после этого разогреваете определеный участок феном ( сильно греть не надо) и начинаете выгонять воду из под пленки (я пользовался носовым платком) и натягивая ее разглаживать складки, разглаживайте пока пленка не остынет, тогда она примет тот вид который вы хотите и не свернется обратно в складку....
11) и так участок за участком...
12) края пленки за которые тянете приклеивайте на обратную сторону фары... при желании после того как фара простоит ночь можно их срезать... но я не стал прямо так и запихал, лудше держаться будет, все равно там ни кто не видит)))
Воть... пару фоток... подробно не фоткал..
Фотик я все еще не раздобыл( так что еще пару фоток на свой сотик))
Вообшем:
2) занес домой
- RaSh
Я не буду с тобой спорить.... потому что эту тему уже обсасывали и не раз... не нравится... не делай... а сколько людей - столько и мнений...Maverick писал(а):Когда тебе в жопу вьедут и тебя признают виновным, вспомни как ты пленку наклеивал и как об этом рассказывал и всем похеру будет что ты там на форумах читал и как там замечательно было видно
- RaSh
на фары тоже видел продают защиту... бесцветную и чОрную как угольZux писал(а):Защита морды есть, а защита фар и туманок? Этож главное.
У автолокеров вот только что посматрел на сайте есть Защита передних фар EGR 2200 стоит ...
Вот посмотри если интересно)
http://www.auto-loker.ru/
Спасибо)Усатый Нянь писал(а):Молодец, руки зотолые - раз сам все делал. Но тонировать задние фары - ЗЛО!!!!
Я согласен, то что тонировка это зло... Но если правильно к этому подойти то не так и вредоносно)) Много раз видел машины в городе, у которых в хлам тонированые задние фары с балончика, там да, плохо видно... А вот пленка только слегка снижает светопропускаемость...
вот фото сегодня днем, это только габариты соответсвенно когда жмеш на тормоз ярче в два раза...
А вот АГ тоже днем)
В планах еще подвеска) И хочу заморочиться с компьютером в машину, тоже своими силами... в шкафу лежит старый системник, но для машины в самый раз) осталось подкопить деньжат на моники рамку усилок и другие необходимые девайсы
Потом к нему подключить музончик, камеру заднего хода, датчик GPS, может сделаю видео фиксацию ( но говорят комп будет тормозить) Да и вообще я почитал там много чего можно сделать))
кому интересно вот форум на котором я черпаю информацию в этом направлении... Я эту ссылку вроде даже на нашем форуме и нашел))
http://pccar.ru/
- LancerZ
А что на неё смотреть, у меня стоит. У локеров EGR, её за 1300 в инет магазинах купить можно, номер EGR3933. Под карбон EGR3933CF.RaSh писал(а):на фары тоже видел продают защиту... бесцветную и чОрную как угольZux писал(а):Защита морды есть, а защита фар и туманок? Этож главное.
Чёрную делает http://www.simbarnaul.ru/catalog/info/?sid=356
- RaSh
Хех спасибо)) Вечером вообще агрессивно выглядит)Усатый Нянь писал(а):Не, ну секас - просто секас!!!RaSh писал(а):А вот АГ тоже днем)
А по поводу защиты фар... то они у нас прочные, в контакте видео есть набери "Броневые фары на Lancer X" я сам в шоке был)))
Там по фаре молотком бьют ей хоть бы хны По своей фаре я конечно так не бил доверился выложенному видео)))
