Установка твитеров (ВЧ динамиков) в штатные места
- KPG
Не стал всё здесь написанное перечитывать, осилил только 3.5 страницы.
Скажу вот что:
1. Кроссовер для пищалок нужен, хотя-бы простейший (вплоть до обычного неполярного конденсатора, который срежет более низкие частоты, емкость примерно 1мкф)
2. Нужно смотреть на какое сопротивление нагрузки расчитан мафон (или усилитель) и ставить соответствующие динамики. Как правило бывают такие варианты: 2Ом, 4Ом, 8Ом, 16Ом. Если выход усилителя рассчитан на нагрузку 8Ом, а мы подключаем 4Ом, то звучать конечно должно громче, но очень велика вероятность перегрузки выходного каскада усилителя, в т.ч. и выход из строя.
3. Динамики различаются по звуковому давлению (при одной и той же подводимой мощности), поэтому 200Вт не равно 200Вт для разных типов/фирм динамиков, если говорить о громкости.
4. Подключив динамики с низкой чувствительностью, можно добиться перегрузки усилителя и искажений (хрюкания). При этом будет казаться, что динамики плохие, хотя на самом деле просто усилок не тянет.
5. Если аккустика раздельная (два и более динамиков на каждый канал), то кроссовер (отдельный выход) нужен для каждого динамика, а не только на пищалки.
Так примерно в двух словах.
В общем если хочется иметь на самом деле качественную музыку, то подбор компонентов - пожалуй самая важная задача. В любом другом случае, можно ставить что угодно и надеяться только на чудо (которое иногда и правда случается) либо довольствоваться тем, что получилось.
Скажу вот что:
Хмм... вот такой тогда вопросик:
товарищъ из соседнего клуба разобрал фильтр, идущий в комплекте с твитерами ХЕРтЦ DT 16 и обнаружил там помимо кондюка - катушку.
Вопрос: как рассчитать кондюк+катушку при условии подключения твиттера к мафону напрямую (как в нашем случае)?
- KPG
Да, катушка вполне может присутствовать, включается параллельно динамику, после конденсатора, она дополнительно гасит средние и низкие частоты.
Конденсатор не пускает низкие и средние частоты. Чем меньше емкость конденсатора, тем более высокая частота среза будет у фильтра.
Расчеты можно поискать в интернете, например так:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80 ... 4585&lr=21
Фухъ!
Поставил ХЕРтзы-ДТ-16 с кондюком и катушкой. Вроде, работает
Звук стал пообъемнее, но не то, что бы что-то КООРДИНАЛЬНО поменялось
Хотя, наличием "абсолютного слуха" не страдаю
Спасибо Shark'у и дружественному ланцырь-клубу за идеи и фотоотчёты.
Сам фоткать не стал - ничего нового там нет...
В экзисте заказал, вот, панельку круиз-контроля с датчиками - что бы было чем заняться в праздники
- Hedgehog
Ну вот и я себе вчера поставил твитеры, взял мистери MJ-2T они с фильтрами в комплекте идут а друг на кию чератто взял гертс DT16. Мои пищалочки почти в 2 раза дешевле но разницы я вообще не заметил. Играют на мой взгляд так же. Правдо в чератте штатная акустика намного хуже чем в лансе, за счет этого гертсовские пищалки могут выделятся, что в свою очередь тоже не есть гуд. У меня же все играет замечательно пищалки не выделяются из общей "картины", заметно добавилось верхов, да и вообще звук стал объемнее и чище. Вобщем ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО Shark за такую замечательную и бюджетную идею
вчера поставил пищалки 60w max, 3-22 kHz, 86db, 4ohms, пищалки с фильтрами. Радио играет нормально. Когда включаешь сидюк в левом канале еле пищит (основные колонки и пищалка), а в правом звук нормальный. Пробовал несколко дисков. А когда включаешь радио то все нормально. Может где-то накосячил или мафон кончился?Shark писал(а):Если плохо видно: 120w max, 3.5-22 kHz/
- Вадим Калинин
прочитал за день кучу инфы... вывод:
схема простая. конденсатор(последовательно). катушка(параллельно)
есть 4 порядка фильтров, наиболее подходящий для звука - второй, и тип фильтра - Бесселя
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#second - очень хороший калькулятор и понятная схема, нужно ввести сопротивление динамиков и частоту
при подключении фильтра второго порядка необходимо изменить полярность + на - и наоборот
лучше всего показали себя Полистирольные и Пленочные конденсаторы, керамические конденсаторы худшие для звука
Lancer 1.5 MT
