Неисправности
- СергейО
Стуков нет, в руль не отдает, потеков нет, резинки в порядке. Грешу на то, что налево поставили колесо с запаски ( новье) и износ разный, поэтому и ведет немного, пока не обкатается.
кстати, на локере вроде масло в литровых канистрах есть. Если 10 л на двоих делить, то по 5 получится. Если поддон не снимать, не чистить, то этого хватит. А если снимать, чистить , фильтр менять, но не хватит. У нас же вроде 7 литров заправка
Расстался с Лансером ( чертик) 6 октября 2012.
Готов рассказать об авто новому владельцу.
- pendalf seryi
- СергейО
Так вот в СТК замена фильтров в регламент не входит. Так-то конечно, было бы дешевле у них менять.
Я читал про 2 варианта замены масла - слить, снимать поддон, чистить, менять фильтр, прокладку и вроде пробку, ставить все назад, заливать масло. По книге - 6 л.
2 вариант - откручивают пробку, сливают, что получится ( обязательно замерить объем слитого масла), заливают столько же, ездят 500 км, сливают, смотрят на качество слитого, опять доливают столько же.
Вот и уходит литров 10-12. Но во 2 варианте фильтр не меняется, получается и есть шанс, что вся грязь и стружка ( не дай бог) остается в системе. И как и когда это потом отрыгнется - неизвестно.
- Alex Koff
Всем привет! Смотрю - темка заглохла, посему, дабы не плодить новой, спрошу с вашего позволения здесь
Предложили резину зимнюю 215/60/16, сейчас стоИт 205/60/16 (летняя) - можно ли такой размерности (215/60/16) воткнуть резину на Лансера Х (у меня 2.0 2007г.)? Не будет она задевать и все такое? Заранее спасибо!
Сорри, ежели чо не так!
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
