Интернет на WinCE-магнитоле через USB-модем (отчет)
-aay-
#121 Непрочитанное сообщение -aay- » Пн окт 15, 2012 6:18 am
да,разблокирован.
попробовал другой модем Е173 - та же самая проблема.
просит имя драйвера,после ввода выдаёт ошибку инсталяции.
gloomyad
#122 Непрочитанное сообщение gloomyad » Чт окт 18, 2012 2:04 pm
Navipilot говорит что подходят только модемы Huawei E173, но только если серийный номер начинается с XVA. Так ли это???
dave310
#123 Непрочитанное сообщение dave310 » Пн окт 22, 2012 9:37 pm
Всем привет!
У меня проблема как и у scorax.
Девайс такой http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 28602.html
модем мтс е171
через терминал перевел только в модем. на магнитоле панель задач не запускается, экранная клавиатура запускается при редактирование , когда надо писать настройки не вылазит, сторонние кв не пишут( модем вставляешь драйвер не просит, по HKLM\Drivers\Active 3 папки появляются но не в одной файла name нету, куда бежать? куда копать? как заставить клавиатуру работать постоянно? тк даже в реестре не могу ни че поправить, или даже создать новое подключение. ну как победить этот wince6.0? выручайте
dave310
#124 Непрочитанное сообщение dave310 » Ср окт 24, 2012 1:35 pm
Ну добил win ce взял мегафон модем е173 вставил ни че не делал, зашел ток через тс в подключения там было 2 родных ярлыка 3ggrt и grt подключился через них , разлочил е173 вставил мтс и только прописал логин и пароль все) с клавиатурой и панелью задач так получилось - вызвал кв нажал на ней кнопку win и все) мтс е171 с моей прошивкой не лочится пока
Pashtiga
#125 Непрочитанное сообщение Pashtiga » Пн окт 29, 2012 4:34 pm
dave310
Спасибо за совет, есть пара вопросов, У меня таже проблема, пробовал е173 и е1550 от мегафона, переводил в режим - только модем, драйвер подсовывал - но так и ничего не вышло. Получается Т.е надо найти ярлыки 3ggrt и grt и через них модем подключится даже без драйвера, я правильно понял? и обязательно разлочивать модем??
dave310
#126 Непрочитанное сообщение dave310 » Ср окт 31, 2012 9:11 pm
Pashtiga
Ну в моем девайсе походу были какието драйвера.
пробовал делать так?
3.2. Ищем порт модема: идем в ветку [HKLM\Drivers\Active\] проверяем количество папок, после чего подключаем к магнитоле модем. Обновляем информацию, и смотрим, какие папки появились (обычно в самом низу новые). Одна из них содержит данные для работы модема (другая – для кард-ридера) – проверяем на каком порту настроился модем: наименование порта содержит строка «Name» (у меня модем повис на COM6).
если папки появляются я так понимаю что "девайс" по крайней мере видит модем.
ярлыки 3ggrt и grt у меня были по этому адресу, мож у тебя по другому называются: («Start» - «Settings» - «Network and Dial-up Connections»)
я сначало подключился с мегафоновской симкой, а разлочил мегафоновский модем для мтс-симки так как у нас 3g мтс лучше работает. так шо не обязательно.[/b]
Brabus67
#127 Непрочитанное сообщение Brabus67 » Ср ноя 07, 2012 8:07 pm
Здравствуйте Всем! Предыстория такова: в сентябре приобрел ГУ кетайскую в ней встроенный usb-шнурок под 3g. Вот пришло время и озадачился я попыткой подключения инета в авто. Пошарился в инете нашел Вашу тему. Купил E1550, "сделал" из него модем как здесь написано, пошел к машине воткнул модемчик, на экране появилась надпись "3g connected", попробовал обновления навитела - "ошибка соединения", а поскольку время полночь на сём пока эксперименты закончил. Завтра продолжу (хотя не очень понимаю куда рыть-копать, может подскажет кто? Заранее СПАСИБО!) Создателю темы - отдельный респект! :)
VOLK386
#128 Непрочитанное сообщение VOLK386 » Вс ноя 11, 2012 6:52 pm
всем привет!есть модем e 173 и китайская магнитола 2din навигационный блок определяется как novada_2450 на windows ce 6.0. всё сделал как в первом посте . устанавливается соединение и через то 3 сек то минуту вылетает, с ошибкой на китайском .в чём проблема не пойму.ещё переодически(но не всегда), когда подсоединён модем пропадает навигационная sdкарта
надеюсь кто поможет!
dave310
#129 Непрочитанное сообщение dave310 » Ср ноя 14, 2012 1:31 pm
VOLK386
по этому адресу «Start» - «Settings» - «Network and Dial-up Connections»
есть "штатные" ярлыки для подключения? попробуй через них
VOLK386
#130 Непрочитанное сообщение VOLK386 » Ср ноя 14, 2012 4:04 pm
dave310в том то и дело что штатных ярлыков не было.блин две недели уже корячусь,толку нет.
Григорий_21
#131 Непрочитанное сообщение Григорий_21 » Ср ноя 21, 2012 10:07 am
Подключил интернет на INTRO 6110 на митсубиси лансер 10, модем мегафон 173. Получилось с первого раза.
Делал все как написано в инструкции, но только драйвер посталил другой и далее следовал инструкции приведенной ниже:
8. теперь запускаем regedit.exe и проверяем раздел реестра, при необходимости корректируем руками (пример настройки для
HUAWEI Е150, Е1550 и старого Е173):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_40 97_0\Default\Default\USBSER_ALG]
"FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc"
"UsbMode"=dword:00000001
"SendEndp"=dword:00000001
"ReceiveEndp"=dword:00000082
"ClassEndp"=dword:00000003
"Dll"="\nand flash\usbseralg.dll"
"DeviceType"=dword:00000003
"Index"=dword:00000007
"DeviceArrayIndex"=dword:00000001
"RxBufferSize"=dword:00004000
"Tsp"="Unimodem.dll"
"Prefix"="COM"
( nand flash - это название карты, где лежит драйвер модема, нужно изменить на ваше название)
9. опять перегружаем магнитолу, чтобы настройки схватились
10. втыкаем модем
11. опять выходим в винду и создаём новое сетевое подключение типа dial-up, имя соединения - Inet
выбираем появившийся модем - "HUAWEI Mobile,cdc" (или ZTE)
если его нет, значит вы неправильно прописали настройки в реестре и винда его не видит (например, взяли настройки от другой
модели)
В закладке TCP/IP setting – отключить Software compression и IP –header compression
12. номер, куда он будет звонить у мтс, билайна и мегафона одинаковый - *99# (это верно для москвы и области, иначе
смотрите местные настройки)
13. если модем залочен на конкретного оператора - то имя пользователя и пароль вводить не надо, иначе прописываем для
своего оператора
московский мегафон
gdata
gdata
строка инициализации -
+CGDCONT=1,"IP","internet"
московский beeline
beeline
beeline
+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
московский мтс
mts
mts
+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
14. запускаем соединение и наслаждаемся инетом
по умолчанию модем будет шпарить на максимальной скорости в режиме 3G, если оно доступно, иначе - gprs/edge
15. если пишет статус соединения - Connected, но траффик не идёт - пропишите вручную DNS 8.8.8.8
16. если у вас не "операторский" модем HUAWEI , то имеет смысл прописать строку инициализации нужного оператора сразу в
модем
действуем аналогично - в гипертерминале прописываем нужную строку
например для мегафона - AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
посмотреть, какая строка уже прописана в модема можно командой AT+CGDCONT?
для автоматического запуска соединения и его переподключения при разрыве опять редактируем реестр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Autoras]
"RasEntryOpt"="-n -m -p -e"
"RasEntry"="Inet"
"Dialer"="rnaapp.exe"
"NoPromptOpt"="-p"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AutoDial]
"Enabled"=dword:00000001
п.с.
кавычки в названиях нужны при внесении через .reg файл, если будете руками вбивать через редактор реестра - их ставить не
надо
п.с. №2
у модемов Е1550 и Е173 есть встроенный card-reader, и при желании его можно задействовать
для этого, совершив вышеупомянутые действия и убедившись в работоспособности соединения, делаем следующее
ветку
переименовывам в
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_40 97_0\Default\255\USBSER_ALG]
(можно это сделать и сразу в п.8)
а модему на ББ скармливаем команду AT^U2DIAG=256
после этого накопитель станет виден в винде как 'USB DISK', а в оболочке станет активна кнопка 'USB'
если у вас уже есть USB флешка, то винда станет именовать их 'USB DISK1', 'USB DISK2' и т.д., а в оболочке кнопка станет
называться 'USB1/2' и будет переключать их по кругу
Ссылка на драйвер модема http://depositfiles.com/files/xkyxveqj8
Ссылка на правку реестра http://depositfiles.com/files/2lbmqw7i3
Ссылка запустить оболочку WIN CE Http://depositfiles.com/files/6aff9fxxp
VOLK386
#132 Непрочитанное сообщение VOLK386 » Чт ноя 22, 2012 8:24 pm
"Prefix"="COM"
прописал реестр , модем - "HUAWEI Mobile,cdc" не появился
Григорий_21
#133 Непрочитанное сообщение Григорий_21 » Пт ноя 23, 2012 1:21 pm
Я с первого раза одну строчку пропустил, тоже не появился, потом все проверил, нашел ошибку и все заработало. При подключении нового соединения появился HUAWEI Mobile,cdc
Обрати внимание на "Dll"="\nand flash\usbseralg.dll" , где \nand flash\usbseralg.dll - путь к драйверу модема, что скачаешь по ссылке выше.
Григорий_21
#134 Непрочитанное сообщение Григорий_21 » Пт ноя 23, 2012 1:23 pm
У тебя после установки драйвера появился [HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_40 97_0\Default\Default\USBSER_ALG] ?
VOLK386
#135 Непрочитанное сообщение VOLK386 » Сб ноя 24, 2012 9:28 am
прописал ещё раз реестр,указал путь к драйверу ,появился "HUAWEI Mobile,cdc"
соединение не устанавливается.
порт не надо нигде прописывать?
