Установка очечника + фотоотчет
Chep
#31 Непрочитанное сообщение Chep » Сб авг 09, 2008 11:20 am
Штырлиц писал(а):А что за штуковина с дырочками между лампочек около выключателя? Не микрофон ли туда прячется под громкую связь? Извиняюсь, что не по теме, просто фотка как раз перед носом мне об этом напомнила... _________________
По идее там должен быть температурный датчик для климат-контроля.
Shark
#32 Непрочитанное сообщение Shark » Сб авг 09, 2008 6:30 pm
Chep писал(а):По идее там должен быть температурный датчик для климат-контроля.
Температурный датчик для климата располагается справа от руля, где начинается большая декоративная накладка топреды.
Chep
#33 Непрочитанное сообщение Chep » Чт авг 14, 2008 5:05 pm
А их разве не три штуки?
В ногах, на потолке и справа от руля.
Насколько я понимаю, на машинах с климатом когда ставишь регулятор направления воздуха в положение авто, климат сам дует туда, где температуру надо поднять/снизить.
Олег_Д_Невинка
#34 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Пт авг 15, 2008 8:14 am
Chep писал(а): А их разве не три штуки?
Нет датчик один. А распределение осуществляется по законам физики: Холодный воздух опускается вниз.
В автоматическом режиме климат практически не подаёт холодный воздух в ноги.
Michh
#35 Непрочитанное сообщение Michh » Ср авг 20, 2008 9:36 pm
А чем резал потолок так четко и с чего (всмысле с какого места) начинал резать?
Shark
#36 Непрочитанное сообщение Shark » Вс авг 24, 2008 8:12 pm
Michh писал(а):А чем резал потолок так четко и с чего (всмысле с какого места) начинал резать?
Ну откуда начал резать я уж не помню... а резал ножом, лезвие которого выглядит подобно полотну ножовки по металлу.
Ara
#37 Непрочитанное сообщение Ara » Ср сен 03, 2008 2:07 am
а кто может отсканить шаблон?
Shark
#38 Непрочитанное сообщение Shark » Ср сен 03, 2008 10:43 am
Ara писал(а):а кто может отсканить шаблон?
Если приедешь на клубную встречу, то могу привезти тебе свой... он вырезан из пластика.
Tymon777
#39 Непрочитанное сообщение Tymon777 » Ср сен 03, 2008 3:46 pm
Shark
Привет! На сайте по коду выдаёт и правда ящик для мелких вещей! а когда в заказ всё ушло называется "Ящик выдвижной под сиденьем"! Мне даже менеджеры перезвонили и спросили что мне надо! Они вообще не в курсах что это! Вопрос: Это действительно то что мне надо ? Ато пришлют мне и правда выдвижной из под сиденья ящик какой-то! :D
Edifier_returns
#40 Непрочитанное сообщение Edifier_returns » Ср сен 03, 2008 4:11 pm
номер стопудова правильный. Мне пришел очечник по крайней мере =)
Счастливый обладатель 1.5 Invite+ MT RED
Tymon777
#41 Непрочитанное сообщение Tymon777 » Ср сен 03, 2008 4:22 pm
Edifier_returns
Ясно! Спасибо!
Medved
#42 Непрочитанное сообщение Medved » Сб окт 11, 2008 12:46 am
Shark писал(а):там надо очень много замеров делать.... геморно! Если хочешь, то приезжай и почикаем твойпотолок по моему шаблону или же я просто его тебе скопирую.... ты знаешь где меня найти
дык может чертежом шаблона поделишься? хоть от руки на обычном листе с указанием размеров. ПЛИЗЗ!
Shark
#43 Непрочитанное сообщение Shark » Сб окт 11, 2008 1:42 am
Medved писал(а):дык может чертежом шаблона поделишься? хоть от руки на обычном листе с указанием размеров. ПЛИЗЗ!
ОК! Но не раньше воскресенья...
Синий Дэлфин
#44 Непрочитанное сообщение Синий Дэлфин » Сб окт 11, 2008 7:06 am
Я делал так. Взял плотный картон, нарисовал прямоугольник 200х100 мм. Два угла срезал, длина среза 3 см. Замеров в принципе не надо. Просто погнать шаблон под очешник. Срезанные углы прекрасно закрываются очешником. Посколько потолок мягкий, в местах крепления очешника (спереди и сзади) на потолок желательно изнутри приклеить полотно от ножовки, чтобы не было прогибов.
Также вставить кусок пенопласта между крышей потолком, по центру и по улам, чтобы потолок не играл.
Главное не ошибиться с шириной, м.б. кирдык.
И ставить очешник на расстоянии, примерно, 3см. от плафона.
Medved
#45 Непрочитанное сообщение Medved » Сб окт 11, 2008 4:53 pm
Синий Дэлфин писал(а):Я делал так. Взял плотный картон, нарисовал прямоугольник 200х100 мм. Два угла срезал, длина среза 3 см. Замеров в принципе не надо. Просто погнать шаблон под очешник. Срезанные углы прекрасно закрываются очешником. Посколько потолок мягкий, в местах крепления очешника (спереди и сзади) на потолок желательно изнутри приклеить полотно от ножовки, чтобы не было прогибов.
большие спасибки, обязательно приму к сведению при препарировании обивки крыши!!! :crazy:
Вернуться в «Интерьер»
