Установка Ксенона
=VETAL=
#16 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Чт фев 18, 2010 11:05 pm
Nio
прикольно,но всеравно с ксеноном не сравнимо 8)
Nio
#17 Непрочитанное сообщение Nio » Чт фев 18, 2010 11:11 pm
=VETAL= писал(а):прикольно,но всеравно с ксеноном не сравнимо
ну это понятно, но зато не будет проблем с ГИБДД, когда начнется эта фигня с ксеноном. и чувствую, что она скоро начнется, потому что по указу президента будет сокращено количество таковых(гайцев), и мне кажется они будут звереть и пытаться выслужиться чтобы не сократили... вот...
=VETAL=
#18 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Чт фев 18, 2010 11:30 pm
я думаю что все это показуха,найдут козлов отпущения и на этом все закончиться,наше прогнившее МВД уже никто не переделает,как брали ,так и будут брать 8) ну а если и вдруг и дойдет до этого,сниму ксенон и поставлю лампы MTF
вот можеш почитать : http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=14569
Nio
#19 Непрочитанное сообщение Nio » Чт фев 18, 2010 11:41 pm
=VETAL= писал(а):поставлю лампы MTF
зачетно :)
TOYOTA MAN
#20 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Пт фев 19, 2010 3:12 am
Alexx писал(а):и не забудь в разрыв цепи предохранители поставить
Что это? впервые слышу..... можно поподробнее?
Alexx
#21 Непрочитанное сообщение Alexx » Пт фев 19, 2010 7:36 am
А потребляют они 125 ватт? ксенон всего 35
Alexx
#22 Непрочитанное сообщение Alexx » Пт фев 19, 2010 7:42 am
TOYOTA MAN писал(а):Что это? впервые слышу..... можно поподробнее?
При любом вмешательстве в проводку, если например что то подключаешь, то нужно ставить предохранитель в разрыв цепи на "+". К ксенону это относится тоже, даже когда сигналку устанавливают, всегда все подключается через предохранители, иначе может проводка загореться если будет перегрузка, в каждой инструкции написано
TOYOTA MAN
#23 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Пт фев 19, 2010 8:59 am
и как это сделать? что для этого нужно сделать?
Alexx
#24 Непрочитанное сообщение Alexx » Пт фев 19, 2010 9:28 am
TOYOTA MAN писал(а):и как это сделать? что для этого нужно сделать?
Нужно купить коробочки под предохранители, такие маленькие с проводом. Тебе нужно две коробочки (одну на правую фару, другую на левую). В каждую ставится по одному предохранителю. На авторынках легко найти. Нужно врезать эту коробочку в плюсовой провод, чтобы питание к блоку розжига проходило через предохранитель. Надеюсь тебе понятно написал?[/img]
TOYOTA MAN
#25 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Пт фев 19, 2010 9:53 am
Теперь ясно. А где именно цеплять этот предохранитель? Где нужно резать провода под него? :D Ты сам это делал?[/b]
=VETAL=
#26 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Пт фев 19, 2010 10:07 am
сейчас блоки розжига идут уже с предохранителем 8) когда я свой покупал 1.5 г.назад ,там так и было написано,что стоит предохр.,на случай перегрузки цепи 8) 8) сколько езжу все норм. :)
TOYOTA MAN
думаю у тебя тоже такие должны быть блоки,они помойму все сейчас уже идут с ними 8)
TOYOTA MAN
#27 Непрочитанное сообщение TOYOTA MAN » Пт фев 19, 2010 10:13 am
=VETAL=
Я еще жду свой ксен..... :roll: По почте сейчас идет. Взял MTF Slim Line. Стоит 3 тыр. ХЗ есть у него такое или нет 8)
Alexx
#28 Непрочитанное сообщение Alexx » Пт фев 19, 2010 10:14 am
лишний предохранитель не помешает :) Провод нужно резать плюсовой, который идет к лампочке. Резать не около фары, а чтобы можно было закрепить коробочку под капотом. Если он блоки поставит под фару, тогда нужно будет бампер снимать, чтобы поменять предохранитель. В случае перегрузки сгорит предохранитель, который находится ближе к источнику питания, так что поставь на всякий случай
XIMIKATOR
#29 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт фев 19, 2010 8:49 pm
Alexx писал(а): Провод нужно резать плюсовой, который идет к лампочке.
больше так не "жги" :D а то народ ВВ провода начнёт с дуру резать)
1) "лишний предохранитель не помешает" - согласен
2) "ну его нафиг" - ещё больше согласен
3) в блоке предохранителей стоят предохранители на каждую фару отдельно. так что не парьте мозг. не ставьте предохранитель т.к с корейско-китайским ширпотребом (ксенон) потом замучаетесь искать что у вас сгорело лампа, блок один из четырёх предохранителей или ваши сопли-соединения окислились.
Alexx
#30 Непрочитанное сообщение Alexx » Сб фев 20, 2010 10:59 am
XIMIKATOR писал(а):ваши сопли-соединения окислились.
Я не исал про сопли-соединения. Кто понимает в электрике, тот сам все сделает и не будет никаких соплей. Я почитал на форуме как некоторые "подсветки" всякие подключают без предохранителей, а потом у них блоки с предохранителями греются и постоянно выбивает предохранители и пахнет еще плавленным.
И ксенон у меня не корейско-китайский ширпотреб, а оригинал от Philips! 8)
