Защита радиатора вариатора CVT + Фото отчет
All_ex
#91 Непрочитанное сообщение All_ex » Чт апр 24, 2008 12:11 pm
Материал штатных локеров - тонкий пластик. По поводу их переделки - возможный вариант. Но переформовывать его нет смысла, да и вряд ли возможно. Расползутся дырки. Во всяком случае на своем я экспериментировать не стану. Сделаю альтернативный передний фрагмент. Если не получится, всегда можно будет вернуть родной.
Intense 2.0 CVT
A.SH.
#92 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт апр 24, 2008 12:15 pm
Жабры значит не из металла сделаны ?
Хотел поменять их местами с определенной доработкой. В этом случае дырки смотрели бы вниз.
2.0 CVT
Shark
#93 Непрочитанное сообщение Shark » Чт апр 24, 2008 12:16 pm
All_ex писал(а):Если не получится, всегда можно будет вернуть родной.
+1..................... тож верно!
IlyaG
#94 Непрочитанное сообщение IlyaG » Чт апр 24, 2008 1:40 pm
Прорезать в пластике щели и, нагрев, отверткой вывернуть через них пластик так, чтобы щели смотрели вниз. При установке поверх штатной решетки, да еще с зазором должна получится не плохая защита и вентилляция сохранится.
2.0 CVT 4WD INTENSE+ (S29), серо-зеленый металлик, А86
All_ex
#95 Непрочитанное сообщение All_ex » Пт апр 25, 2008 10:52 am
A.SH. писал(а):Жабры значит не из металла сделаны ?
Нет, это не металл, хотя внешне похоже. Жесткий такой тонкий пластик.
На майские праздники займусь. Наболело!
Intense 2.0 CVT
Кондор
#96 Непрочитанное сообщение Кондор » Пт апр 25, 2008 9:13 pm
Да, "прокатил" дилер, мать его! :( На схеме одно, а в реале - другое! Жабры остались незакрытыми.
Вообще, стоял тут в пробке и рядом стояла какая-то, вроде, тойота - джип. Так вот, у неё такие же жабры в тех же местах!!!
Димон Тагил
#97 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб апр 26, 2008 2:54 pm
Может приляпать какую-нибудь сетку, типа как на фильтрах от грузовиков, с внутренней стороны жабры? Сетка зажитит от мелких камней, каторые могут повредить маслоохладитель. А на грязь поидее пох.... .
_____________________
1,8 CVT Intense Black
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
All_ex
#98 Непрочитанное сообщение All_ex » Пн апр 28, 2008 12:35 pm
А вот так радиатор CVT выглядит спереди через решетку ПТФ.
Для очистки радиатора можно использовать керхер, сняв предварительно решеточку.
Intense 2.0 CVT
gur
#99 Непрочитанное сообщение gur » Пн апр 28, 2008 12:41 pm
Дело в том что если делать это неумело то можно струёй воды повредить радиатор , а как правило на мойках это делают без особого опыта , так что повнимательнее когда моем
Lancer X 1.8 CVT Черный
Витя
#100 Непрочитанное сообщение Витя » Вт апр 29, 2008 11:48 am
Я заклеил эти дырки виброизолом,думаю хуже небудет [ ссылка на изображение ]
Mitsubishi Lancer X 2.0л CVT (серо-зеленый металик) видное
IlyaG
#101 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт апр 29, 2008 11:57 am
Витя
Тоже вариант! И если перегрев какой мона оторвать или прорезатьщели.
Витя
#102 Непрочитанное сообщение Витя » Вт апр 29, 2008 12:06 pm
Назиму можно заклеивать а летом необезательно
IlyaG
#103 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вт апр 29, 2008 12:23 pm
Витя
Хорошо я еще дырок не насверлил! Вот так всегда, самое простое решение... хотя в данном случае это вообще глухая изоляция... А летом что, грязи не бывает?
All_ex
#104 Непрочитанное сообщение All_ex » Вс май 04, 2008 12:19 pm
Итак, мужики, Первомай был потрачен на решение проблемы радиатора CVT. Как обещал, представляю подробный отчет.
Для начала пришлось полностью снять штатный подкрылок:
Начал, естественно, с очистки радиатора от грязи. Должен всех предупредить (а может и огорчить), что очистить радиатор CVT от спекшейся грязи практически нереально. Я ее размачивал сутки! Кстати, гофра между трубками очень нежная и легко мнется даже от щетки. Будьте осторожны!
Потеки грязи со стороны радиатора очень красноречивы.
К сожалению, мне не удалось изготовить альтернативный девайс для защиты радиатора от грязи, хотя на это и было потрачено много времени. Была даже изготовлена несложная матрица для формовки жабер. Но мой материал - вспененный полистирол - оказался недостаточно пластичным. Думаю, если бы был капрон, то что-то и получилось бы. Кстати, сами подкрылки изготовлены именно из капрона - тонкий, гибкий, прочный, легко режется ножом.
В итоге я пошел по компромиссному пути: переделал штатный подкрылок. Были прорезаны альтернативные вентиляционные окна, а штатные (смотрящие вверх) заглушены пластинками-жабрами.
В результате получилось вот что. Как видно, дырки прикрыты, грязь в них не летит, а вентиляция обеспечена еще лучше, чем прежде.
Вот так выглядит в собранном виде:
А это - вид снизу. Здесь хорошо видны отверстия для вентиляции.
Теперь я спокоен за свой радиатор. Думаю, что подобная работа под силу всем. Желаю успеха!
Последний раз редактировалось All_ex Вс май 04, 2008 1:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Intense 2.0 CVT
IlyaG
#105 Непрочитанное сообщение IlyaG » Вс май 04, 2008 12:33 pm
All_ex
При проезде луж на небольшой скорости всё как раз туда и полетит!
Вернуться в «Под капотом»
