Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
Shark
#106 Непрочитанное сообщение Shark » Чт апр 02, 2009 2:29 pm
rekord82 писал(а):Shark
хотел спросить двери целыми листами обклеивал пои шаблону, или кусками????
Внутри - кусками лучше и проще.... в небольшой нахлест
А для закрытия отверстий - целый лист по шаблону.
rekord82
#107 Непрочитанное сообщение rekord82 » Чт апр 02, 2009 6:46 pm
Shark
первый слой что клеим, какой материал???
rekord82
#108 Непрочитанное сообщение rekord82 » Чт апр 02, 2009 7:58 pm
Sancho
хотел спросить провода для пищалок подведены в комплектации инвайт в корпус где они должны устанавливаться или их надо искать где-то в двери??? да и как лучше отсоединить корпус что- бы подобрать динамики и какой фирмы лучше поставить???
Shark
#109 Непрочитанное сообщение Shark » Пт апр 03, 2009 8:02 am
rekord82 писал(а):хотел спросить провода для пищалок подведены в комплектации инвайт в корпус где они должны устанавливаться или их надо искать где-то в двери??
Заглушены в корпус пищалки. Корпус снять оч просто - сдерни верхний уголок на себя небольшим усилием, затем вынь вверх.
вибропогаситель
star_d_m
#110 Непрочитанное сообщение star_d_m » Пн апр 06, 2009 4:34 pm
Shark
сделал шумку передних дверей, спасибо за советы и фотоотчет!
P.S. вместо 3х сломанных пистонов поставил пистоны от приоры, по моим ощущениям держат они жестче, чем лансеровские.
genchik
#111 Непрочитанное сообщение genchik » Вт апр 07, 2009 12:47 pm
ну и как ощущения ?
rekord82
#112 Непрочитанное сообщение rekord82 » Вт апр 07, 2009 12:47 pm
star_d_m
сколько материала ушло на двери, какой материал использовал и где закупался использовал???
Shark
#113 Непрочитанное сообщение Shark » Вт апр 07, 2009 1:28 pm
genchik
Какие там ощущения могут быть от шумки одних передних дверей?
- по-другому играет акустика
- немного тише со стороны непосредственно дверей, но это не каждый замечает.
rekord82
Реально на дверь должно уйти не более 1 кв. метра материала для виброизоляции + 0.4 кв. метра сплена 4 мм и столько же 8 мм.
По опыту: Если виброизоляцией закрывать полностью стенки - 0.4 кв. метра на внешнюю + столько же на внутреннюю. Если материал имеет хороший коэффициент потерь, то можно на жестянку наклеить около 0.2 - 0.3 кв. метра материала.
По-хорошему, большую пользу вибропогаситель приносит не когда ты им обклеиваешь все подряд... Лучше обклеить половину, но в 2 слоя, чем все и в один. Поверьте, разница в этом есть :wink:
Попробуйте сами сдлать так:Постучите по жестянке для проверки звона от нее,затем наклейте виброизол так, чтобы в середине осталасть необклеенная часть металла примерно 30*30, постучите снова... Затем заклейте эти 30*30 виброизолом и постучите - вы увидите, что и без этого куска металл уже не гудит как ранее, а доклеенный кусок многого не дал.
Поэтому можно смело клеить виброизол например на дверь так, чтобы между кусками шумки оставался промежуток сантиметров 10, пготому как они там роли не сыграют, кроме как прибавку в весе.
Почитайте про материалы на сайтах... Полезная площадь покрытия вибропогасителями не более 70% в среднем.
Вы можете конечно лепить все 100%, но я не хочу, чтобы другие повторили мою ошибку - моя машина прибавила в весе добрых 65 кг, а могло все выйти на 50 кг с тем же эффектом. Я сравнивал свою машину с другими, зашумленными мной - разницы на слух никакой, но те машины легче на 15 кг, соответственно 15 кг - это около 7-8 листов вибропогасителя средней стоимостью 200-250 руб за лист и пустая переплата 1600 руб.... Лучше эти 1600 потратить на то, чтобы купить и проклеить на днище не вибропластом м1/м2 с коэффициентом механических потерь 0.16/0.18, а Бимастом, имеющим коэфиициент потерь до 0.40.... это существенная разница, которую я ощутил, начав делать шумку людям. Цена в сумме за материал одна и та же, плошадь покрытия меньше, но материал более емкий и в итоге шумка лучше!
Я теперь планирую свое днище переделать - отскребать сплен и накрывать БИМАСТом. У меня там сейчас Вибропласт лежит.
star_d_m
#114 Непрочитанное сообщение star_d_m » Вт апр 07, 2009 3:27 pm
Shark
а между спленом и изолоном большая разница?
rekord82
#115 Непрочитанное сообщение rekord82 » Ср апр 08, 2009 12:24 pm
Shark
а БИМАСТом двери можно обработать???
Alikber
#116 Непрочитанное сообщение Alikber » Ср апр 08, 2009 3:33 pm
Shark Спасибо за подробные объяснения! Скажи, а бимаст разогревать кроме техн фена чем еще можно!???? Обычный фен не пойдет или обогреватель напольный!?????? :) Нехочется ради одной машины покупать его!
MikVoL21
#117 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Ср апр 08, 2009 3:53 pm
Shark
хм... ты же мне недавно говорил что у них несколько разное предназначение...
MikVoL21
#118 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Ср апр 08, 2009 3:55 pm
Alikber
А зачем бимаст вообзе разогревать???? это ж паралон пропитанный по сути... с клеевой основой, если я не прав-исправьте ;)
Alikber
#119 Непрочитанное сообщение Alikber » Ср апр 08, 2009 4:11 pm
MikVoL21 Ты путаешь чтото! Бимаст(Бомб) типа бибропласта, только по эфективнее и по тяжелее! При монтаже его надо греть! :)
MikVoL21
#120 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Ср апр 08, 2009 4:22 pm
:D я бимаст с битопластом спутал... :oops: извиняюсь....всё... оба мои вышеидущих сообщения в топку...всё...надо высыпаться....извините :Rose:
Вернуться в «Шумоизоляция»
