Шумоизоляция дверей + фотоотчет (обновлен 12.01.2010г.)
MikVoL21
#181 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Чт май 14, 2009 12:01 pm
:cry:
Leka
#182 Непрочитанное сообщение Leka » Чт май 14, 2009 2:34 pm
818 писал(а):При открываниизакрывании дверей очень ощущается провисание.
На предыдущем Тазу провисли после шумки месяца через три..
А какие материалы и сколько использовал?
#183 Непрочитанное сообщение 818 » Чт май 14, 2009 3:08 pm
Да в принципе ничего нового..
На внутреннюю и внешнюю(где технологические отверстия) часть двери STP M1, обшивку оставшимися обрезками STP+Визомат(он же сплэн 4мм). Еще добавился вес внешних подиумов под динамики+сами динамики. Для дверных петель ВАЗ 2114 конечно не смертельно, но уже довольно критично..
На Лансе та же шумоизоляция+вес той же акустики пока на провисание не отразился никак.
genchik
#184 Непрочитанное сообщение genchik » Чт май 14, 2009 8:57 pm
Моя шумка
внешнюю стенку покрыл виброфильтром
на вибру положил изолонтейп 4 мм
технологические дырки закрыл визоматом мп
визомат сам посебе жесткий как лист металла я предварительно его нагревал до состояния(тряпки) а затем закрывал тех дырки при остывании он становится опять как металл
внутреннею стненку покрывал виброфильтром
и опять изолоном 4 мм
обшивку двери тоже разобрал и стыки прклеил битопластом 5 мм
обшивку покрыл виброй и изолоном 4мм
затем всю обшивку покрыл маделином 5 мм
затем пришлось с обшивки сдирать виброфильтр и изолон так как вибра и изолон мешали поставить обшивку наместо,сдирал со всех 4 обшивок :shock:
genchik
#185 Непрочитанное сообщение genchik » Чт май 14, 2009 9:37 pm
фото шумки кинул задних дверей,,если надо могу и передних дверей фотки скинуть.Фотоотчет делал коротким так как Shark и так подробно все изложил ,двери разбираются очень легко и собираются тоже :)
Shark
#186 Непрочитанное сообщение Shark » Пт май 15, 2009 8:52 am
818 писал(а):STP+Визомат(он же сплэн 4мм).
Визомат ничего общего со спленом не имеет.
"ВиброИзолирующийМатериал". Сплен таковым не является. Сплн - теплоизолирующий и шумопоглащающий материал.
... думаю это просто опечатка была...
rekord82
#187 Непрочитанное сообщение rekord82 » Пт май 15, 2009 11:21 am
genchik
сколько листов виброфильтра ушло на задние двери???
genchik
#188 Непрочитанное сообщение genchik » Пт май 15, 2009 11:46 am
блин брал на все 4 двери 10 листов 9 истратил 3 листа если немного съэкономить на вибре ,4 листа в самый раз ,я покупал виброфильтр по 200р лист
artk
#189 Непрочитанное сообщение artk » Пт май 15, 2009 1:17 pm
слишком тяжелые двери получились. я вообще обшивку дверей трогать не стал. войлок там - отличный шумопоглатитель. пластик двери не вибрирует. если только пролоном (антискрипом) обклеить, чтоб не скрипело, не больше
MikVoL21
#190 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пт май 15, 2009 4:09 pm
artk
Согласен...
star_d_m
#191 Непрочитанное сообщение star_d_m » Сб май 16, 2009 12:47 pm
пистон от обшивки дверей приоры
rekord82
#192 Непрочитанное сообщение rekord82 » Сб май 16, 2009 2:56 pm
genchik
обшивку двери не стоит прорабатывать спленом от дребезжания????
genchik
#193 Непрочитанное сообщение genchik » Сб май 16, 2009 8:36 pm
star_d_m спасибо за фотку пистона, мне почему то в магазах они не попадались, теперь буду знать :)
genchik
#194 Непрочитанное сообщение genchik » Вс май 17, 2009 8:09 am
rekord82 вчера вечером и ночью писал ответку на твой вопрос но отправить не мог что то подвисало толи сайт толи комп
genchik
#195 Непрочитанное сообщение genchik » Вс май 17, 2009 8:37 am
rekord82 я на обшивку нанес с обратной стороны (где белый пластик и карман)виброфильтр и изолон 4 мм+ по всей обшивке битопласт 5 и не смог обратно обшивку поставить а когда отодрал от обшивки виброфильтр и изолонтейп 4 мм и заново проклеил всю обшивку битопластом 5 обшива встала на место без вопросов.если будешь клеить спленом то проклей одну обшивку и попытайся поставить ее на место если встанет на то смело обклеивай вторую обшивку,вот только будет сплен на пластике держатся без вибры и не отвалится в жару я незнаю надо у Shark(а) поинтересоватся,я бы порекомендовал проклеить всю обшивку битопластом 5 мм
Вернуться в «Шумоизоляция»
