Установка линзированых фар + реализация AFS + корректор
- ksw.s
D329
Так и должно быть, уже писал где-то ранее. Причем ошибка есть всегда с б/у блоками, а с новым вроде как писали что нету.
Р.S. Активируйте или снимите до этого разьем, больше ничего не надо делать
Последний раз редактировалось ksw.s Пн авг 25, 2014 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Ciberboss
Наконец всё заработало! Теперь по порядку. У меня рестайл 1,6 автомат 2012 года, потому всё описывать буду только по данной комплектации, есть ли какие отличия в других комплектациях я не знаю. Купил фары от праворукого галант фортис оригинал в сборе с лампами, блоками розжига и игниторами по очень вкусной цене, но у них галка не наша, тоесть светит на левую сторону, если не будет лень, то поставлю правильные линзы, но скорее всего оставлю как есть, потому как у нас в Якутии да и вообще на всём дальнем востоке 9 из 10 машин праворукие японцы с неправильной галкой и никого данный факт не смущает, а вот колхоз-ксенон проклинают все. При установке фар обнаружил, что вся проводка для автокорректора и АФС уже имеется в подкапотной проводке, чему был очень рад!
Но после установки оказалось что не работает ручной корректор, но поскольку изначально всё задумывалось сделать по феншую, то сразу заказал датчики загрузки осей и блок корректора фар и АФС нового образца 055, и датчик положения руля старого образца 8651А084. Датчики автокорректора установить легче лёгкого и инструкция по установке датчика положения руля в данной теме есть потому не буду описывать ещё раз. Но до датчика положения руля проводка отсутствует. За приборной панелью есть колодка ЕТАКСа С-03 к ней и подключился по КАН.
на неё надета какаято странная колодка которая замыкает весь верхний ряд контактов, а также весь нихний, как оказалось это своего рода разветлитель КАН
Там по электросхеме должны быть в верхнем ряду (где защёлка ) коричневый провод, в нижнем ряду зелёный провод, но на датчике руля провода красный, жёлтый, синий, чёрный. Так вот к жёлтому проводу соответствует коричневый (На верхний ряд колодки С-03) а синему (на колодке датчика руля ) соответствует зелёный провод колодки С-03, а плюс (красный) и минус (чёрный) брать с фишки ручки света(плюс - черно-белый, минус - черный, я просто к ним подпаялся предварительно вытащив пины из колодки и зачистив немного изоляцию возле пинов поближе к колодке чтобы были, затем в термоусадку одел спайки) Теперь колодка датчика положения руля выглядит так
колодка С-03 так
В качестве пинов для подключения к С-03 и датчику руля я использовал пины от компьютеров предварительно их разобрав. Вот такие
Не забываем всё изолировать, закреплять провода которые проложили и на активацию новых функций. До активации не подключайте блок автокорректора и АФС, иначе сразу выдаст ошибку АФС.
Для 055 блока требуется немного иная активация функций автокорректора, для АФС всё также как и на дорестайле. Кодинг ЕТАКСа правил на всем известном украинском интернет сайте. Вот мои изменения:
25 Head lamp auto leveling device Present
58 HeadLamp leveling system type Type 1 or not present
65 SAS Present
118 H/L auto leveling type CAN Communication and static type
119 AFS type Fixed bending lamp type
160 AFS/Leveling CAN ECU present
Теперь полный функционал фар восстановлен. При повороте руля и включеных фарах загорается соответствующая секция АФС в фарах, а при выключеном положении фар ( у меня активирован евросвет в кодинге етакс нормальный тип с ручником) АФС при повороте руля не загораются что в общем то логично днём. Автокорректор при запуске на информационном табло показывает иконку проверки корректоров фар, а стоит коленями встать на проём багажника (вешу 115 кг) видно как свет поднимается на стене, а через примерно 3 секунды корректируется на тот же уровень что был до того, так же когда встаю с багажника свет сначала опускается, затем возвращается в исходное положение.
Сейчас мне свет нравится! До Лансера у меня были праворукие японцы и на крайнем из них я ездил 2 года со штатным ксеноном и автокорректором, очень нравился свет и пересев на Лансер меня не покидало ощущение что не хватает света, да и свечения чистого белого света который равномерно заливает дорожное полотно и имеет чёткую границу света и тени мне очень не хватало, потому и решил восстановить "Лишние запчасти для населения России " по мнению Рольфа. На очереди установить курсовую, но об этом позже и в другой теме.
P.S. Благодарю всех кто мне помогал в данном вопросе, особенно ksw.s , RomiK0903 , Borismik , Тулупыч ТТ.
колодка С-03 так
65 SAS Present
- Ciberboss
Датчик дождя мне не нужен, буду ставить в торпедо синий если найду, так как климат мне не нужен, на прошлой машине был и мне не понравилась его работа. Тогда меня интересует какую активацию делать для датчика в торпедо чтобы по достижению порога освещённости сразу фары загорались, без переключения на габаритные огни.
37 Auto Light Control Это строка кодинга отвечающая за автосвет, High threshold (Analog) или (RLS)
- RomiK0903
AnalogCiberboss писал(а):Датчик дождя мне не нужен, буду ставить в торпедо синий если найду, так как климат мне не нужен, на прошлой машине был и мне не понравилась его работа. Тогда меня интересует какую активацию делать для датчика в торпедо чтобы по достижению порога освещённости сразу фары загорались, без переключения на габаритные огни.
- Ciberboss
Установил датчик света синий, новый переключатель с фукцией "авто", протянул три провода в етакс, активировал в кодинге Analog High threshold. Теперь в положении АВТО вместе с ДРЛ с ручником у меня всегда горит ближний свет, а при наступлении сумерек загораются подсветки в салоне, магнитоле, и притухает приборная панель, то что и надо было. Но в положении OFF при повороте руля ближний свет горит, а AFS секция не загорается , что вобщем то логично днём, а вот при AUTO даже днём при выключеных подсветках в салоне ( етакс считает, что день и фары выключены, но функция ДРЛ работает) почемуто АФС загораются при повороте руля. Не то чтобы меня это напрягает, всё равно буду ездить с режимом AUTO, но алгоритм включения АФС в данном случае не понятен. Тем кто будет делать автосвет на основе аналогового датчика в качестве фишки для подключения к датчику света отлично подходит разъём от компьютерного вентилятора, он тоже трёхконтактный, только выступаюшие части наждачной бумагой сточить.
- Ciberboss
Фары от праворукого Галант Фортис светят так
Сейчас в поисках правильных настоящих линз Koito FX. На сайте галогену нет интересно настоящие или поддельные линзовые блоки?
Вопрос. есть фары оригинал(от евы), датчики корректора с хвостами(тоже от евы) знаю что крепления доработать переднее придётся и блок(054 вроде).
машина 12года. как я понял вся проводка есть. и ничего перепиновывать не надо?
Курсовую я уже поставил, так что датчик положения руля уже имеется.
То есть я всё собираю, подключаю и активирую. и у меня будет работать и афс и автокорректор? Всё верно?
- Ciberboss
Да всё верно. На машинах 2012 года вся проводка под автокорректор и АФС имеется ( ну кроме датчика положения руля который Вы уже установили). Перепиновывать ничего не надо, просто снять галогеновые фары и установить от Евы и всё заработает после активации. Нужные изменения в кодинге для рестайла я написал несколькими постами выше.
- Andrey52RUS
Уффф. Я осилил прочитал всё от начала до конца всю тему.Но так и не понял как восстановить проводку для автокорректора?
Есть схемы но их надо перелазить т.к. ссылки устарели.
+79051959041
+79051959041
