гаснет вся электрика.
- xavieri
народ,нужна помощь.машина стала отключаться на ходу,буквально на пару тройку секунд. потом опять все включается и нормально. конечно не каждый день,но пора задуматься. проверил все соединения,вроде все пучком. выключается на ровной дороге,не на кочках. подскажите,какие еще могут быть варианты,почему?
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
- xavieri
в общем вырубается все,даже музыка. отгонял к знакомому электрику,смотрел,делал диагностику. проблем не нашел. но ведь не может просто так,на ровной дороге машину вырубать!!!!!inox писал(а):В каком плане элктрика вырубается? На ходу движек глохнет, а все остальное работает или вообще все вырубается? Фары, музыка и т.п.
Конкретизируй проблему.
Не могу создать новую тему, поэтому спрошу в этой:
без видимых причин выдала 3 ошибки (масло, температура и руль (видимо ЭУР). Самое неприятное - не гаснет панель приборов после выключения зажигания и вытаскивания ключа. Что то самостоятельно можно посмотреть?
и вообще на ней можно так ездить (пару дней хотя бы)?
Тоже самое было.
Бывало всё потухнет и сразу само появляется.
Потом начали поочередно значки вылазить(как указалось аккумулятор садится)
Потом в одно прекрасное утро, раскорячился посреди дороги, и не смог завестись. При повороте ключа всё тухнет, сразу ясно, что аккум.
Скрутил клеммы, оттёр от грязи и окисления, солидол и снова затянул.
Тьфу тьфу, пока не было больше))
- inox
Сигналка стоит? С а/запуском? Может с цепями зажигания напортачили горе установщики?Евгений66 писал(а):без видимых причин выдала 3 ошибки (масло, температура и руль (видимо ЭУР). Самое неприятное - не гаснет панель приборов после выключения зажигания и вытаскивания ключа. Что то самостоятельно можно посмотреть?
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Всем привет примерно такая же беда -еду по трассе 140 ночь дальний включаю всё гаснет и музыка в том числе на секунду(ну может на пол секунды) двигатель заглыхает я это чувствую как пинок(авто дёрнется) и еду дальше опять всё хорошо и на экране в этот момент пишет сервис сервис и едем дальше ,ну или стеклоподьёмники отпускаеш или подымаеш то такая же фигня..и ещё бывает руль до конца выкручиваеш а он сам в обратную сторону из рук выпрыгивает и опять сервис! сервис!Раньше всё было ровно.короче это надо видеть -завтра видеосниму
