гаснет вся электрика.
xavieri
#1 Непрочитанное сообщение xavieri » Пт июн 29, 2012 8:12 am
народ,нужна помощь.машина стала отключаться на ходу,буквально на пару тройку секунд. потом опять все включается и нормально. конечно не каждый день,но пора задуматься. проверил все соединения,вроде все пучком. выключается на ровной дороге,не на кочках. подскажите,какие еще могут быть варианты,почему?
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
xavieri
#2 Непрочитанное сообщение xavieri » Пт июн 29, 2012 3:44 pm
%) и тишина!!!!!!!!
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пт июн 29, 2012 7:51 pm
в 99% сигналка, либо внесенный дефект, либо кто=то угадает.
xavieri
#4 Непрочитанное сообщение xavieri » Пт июн 29, 2012 9:38 pm
AIRONIN
просто хотелось бы знать,с чего начинать поиски.просто если это дефект,то значит нет смысла что то искать. :(
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб июн 30, 2012 6:19 am
если происходит все так как описано, просто вырубается электрика, обратить внимание на узел замка зажигание, где-то плохой контакт силовых проводов, массы, хотя она продублирована всячески
inox
Благодарил (а): 2 раза
#6 Непрочитанное сообщение inox » Вт июл 10, 2012 11:09 pm
В каком плане элктрика вырубается? На ходу движек глохнет, а все остальное работает или вообще все вырубается? Фары, музыка и т.п.
Конкретизируй проблему.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Махх_2008
#7 Непрочитанное сообщение Махх_2008 » Ср июл 11, 2012 7:26 am
xavieri писал(а):AIRONIN
я бы начал с поисков хорошего электрика. :)
бежевый Lancer X, 2.0 л. CVT, в стоке.
xavieri
#8 Непрочитанное сообщение xavieri » Чт июл 12, 2012 4:22 pm
inox писал(а):В каком плане элктрика вырубается? На ходу движек глохнет, а все остальное работает или вообще все вырубается? Фары, музыка и т.п.
в общем вырубается все,даже музыка. отгонял к знакомому электрику,смотрел,делал диагностику. проблем не нашел. но ведь не может просто так,на ровной дороге машину вырубать!!!!! :cry: с последнего сообщения пока не вырубалась. тьфу,тьфу,тьфу!!!!
xavieri
#9 Непрочитанное сообщение xavieri » Чт июл 12, 2012 4:24 pm
ктрика. :)
да нашел такого,но без результатов. :(
AIRONIN
#10 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб июл 14, 2012 9:32 am
xavieri писал(а): в общем вырубается все,но ведь не может просто так,на ровной дороге машину вырубать!
очень хитрый противоугонный аппарат. одновременно пропадает питание и с АКБ, и с генератора. _ а питание это + и -( масса)
Евгений66
#11 Непрочитанное сообщение Евгений66 » Вт янв 08, 2013 6:08 pm
Не могу создать новую тему, поэтому спрошу в этой:
без видимых причин выдала 3 ошибки (масло, температура и руль (видимо ЭУР). Самое неприятное - не гаснет панель приборов после выключения зажигания и вытаскивания ключа. Что то самостоятельно можно посмотреть?
и вообще на ней можно так ездить (пару дней хотя бы)?
kamisata
#12 Непрочитанное сообщение kamisata » Пт фев 15, 2013 2:56 pm
У меня на Mazda 3 была проблема там прикурил друга своим акб и не затянул клему, периодически она отходила и все гасло и глохла машина на пару секунд, посмотри клемы. Не факт но тоже вариант.
Lancer_X
#13 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пт фев 15, 2013 3:11 pm
Тоже самое было.
Бывало всё потухнет и сразу само появляется.
Потом начали поочередно значки вылазить(как указалось аккумулятор садится)
Потом в одно прекрасное утро, раскорячился посреди дороги, и не смог завестись. При повороте ключа всё тухнет, сразу ясно, что аккум.
Скрутил клеммы, оттёр от грязи и окисления, солидол и снова затянул.
Тьфу тьфу, пока не было больше))
inox
#14 Непрочитанное сообщение inox » Сб фев 16, 2013 2:03 pm
Евгений66 писал(а):без видимых причин выдала 3 ошибки (масло, температура и руль (видимо ЭУР). Самое неприятное - не гаснет панель приборов после выключения зажигания и вытаскивания ключа. Что то самостоятельно можно посмотреть?
Сигналка стоит? С а/запуском? Может с цепями зажигания напортачили горе установщики?
2.4 MT WHITE SHARK
nixon43rus
#15 Непрочитанное сообщение nixon43rus » Ср сен 25, 2013 8:27 pm
Всем привет примерно такая же беда -еду по трассе 140 ночь дальний включаю всё гаснет и музыка в том числе на секунду(ну может на пол секунды) двигатель заглыхает я это чувствую как пинок(авто дёрнется) и еду дальше опять всё хорошо и на экране в этот момент пишет сервис сервис и едем дальше ,ну или стеклоподьёмники отпускаеш или подымаеш то такая же фигня..и ещё бывает руль до конца выкручиваеш а он сам в обратную сторону из рук выпрыгивает и опять сервис! сервис!Раньше всё было ровно.короче это надо видеть -завтра видеосниму
Вернуться в «Электрика»
