Меняем масло в CVT
Поменял масло в варике. Пробег 83 тыс. Масло было черное, на магнитах в поддоне была металлическая кашица толщиной не больше 1 мм. Стиль вождения средний, не насилую но и не пенсионерю. После замены на щупе уровень совсем не видно, так что меняйте по принципу сколько слил - столько залил. Разницы в динамике на новом масле не заметил. Также рекомендую менять масло в фирмах, которые занимаются ремонтом АКПП, там глупых вопросов мне не задавали, когда я дал на замену два фильтра, маленкий и который в поддоне.
						На 30 тыс. менять слишком рано, у меня на 60 тыс масло было еще светлое, при условии что обычно езжу в городе, а к 80-ти быстро почернело. Каждые 45 тыс производитель рекомендует менять при жестких условиях эксплуатации, это город с пробками, частая езда по горам или часто на высокой скорости (от 150 и выше), с прицепом, вообще если агрессивный стиль вождения. В остальном достаточно каждые 90 тыс. Думаю менять масло в варике нужно, когда на щупе оно коричневое и уровень видно четко. Поверьте, при сливе оно будет вообще черное.
						Поменял масло в CVT, брал с одним человеком пополам 20л J1. На замену ушло 4,5 л
вот такое
						вот такое
Когда сестре делали диагностику в "Пит-стопе", мастер сказал, что несмотря на требования производителя и прочих, несмотря на то, какой вид коробки (вариатор, автомат, робот и т.п.), менять масло в коробке нужно каждые 30 т.км!
У меня пробег 35 т.км. Я озадачился. Решил менять.
Какое масло нужно лить, сколько и какие фильтры покупать?
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
						г. Красноярск
Rom-a-N писал(а):кто-нибудь даст ответ?Rom-a-N писал(а):какие фильтры покупать надо?
Коды запчастей для замены и цена их в автодоке
1) 2705A015 Прокладка поддона 386,12 RUR
2) 2920A096 Кольцо уплотнительное 110,40 RUR
3) 2824A006 Фильтр акпп 452,05 RUR
4) 4014835713154 Масло трансмиссионное 5 литров 1787,92 RUR было купленно 4 канистры
5) ведро, мерный стакан, тряпки и бум полотенца 200р
