Штатный ключ с кнопками для Lancer X
- ksw.s
Схема Аута(в наших нет).
Взято с Аут клуба http://out-club.ru/board/showthread.php ... age=46#683
Вот у меня теперь появилась реальная приколюха(сделал ее как дополнение к независимому дрл) это двойная кнопка(туманки/асц)
асц выполняет свою функцию
а вот кнопка туманок выключает дрл если нужно стоять какое-то время без света ну или просто их выключить
реализовано все не на релюхах ,а на триггере
минус релюх в том что кнопка находится вне зависимости от прошлого состояния(перед выключением зажигания) все время в выключенном состоянии
у меня это исправлено - из любого состояния при заводе авто кнопка в состоянии включено(это же дрл и они по своему принципу должны сразу загореться)
у меня так и происходит
еще один + реализации так это индикация включения дрл - т.е если дрл включены кнопка горит, если выключены не горит
а вот если тоже самое реализовать с кнопкой(где есть состояние индикации) то можно реализовать и подсветку кнопки в темное время суток
идея моя, воплощение Лёши
вот теперь я доволен как слон
СПАСИБО!!!
всем советую т.к. теперь есть кнопки не только с фиксацией но и с памятью состояния!!!!!!!!!
СПАСИБО!!!
- -=ZYGARD=-
Недавно помогал установить полноценную штатную сигнализацию на аутлендер, вот некоторые фото с прошедшей инсталляции:
1) Компоненты:
2) Делаем отверстие и видим внутри разъем для датчика:
3) Вуаля, датчик установлен:
1) Компоненты:
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЕКАБРЬ 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- SUN
- Рулевой MLX Club
Уважаемые одноклубники!
Убедительно прошу в данной теме не обсуждать коммерческих вопросов.
Все вопросы задавать в Партнерской программе, ибо данная тема исключительно для обсуждения технических особенностей установки штатной сигнализации на наши машины.
Спасибо за понимание.
Связь как воздух... Пока не испортишь - никто не замечает...
Родина и Государство - понятия разные!
- -=ZYGARD=-
СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Описанная выше система, включающая автономную сирену, ультразвуковой датчик объема и блок управления, вполне может быть установлена частично, то есть:
- только автономная сирена (в этом случае срабатывать сирена будет лишь на концевики дверей И на обесточивание бортовой сети)
- только датчик объема (в этом случае реакцией на движение в салоне и наклон автомобиля будет бибиканье штатными гудками машины)
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Заказываю как раз сейчас один комплект, как приедет - сфоткаю.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Помогите новичку по ключу с кнопками!
Активировал штатную сигнализацию исправлением кодинга через сайт http://mmc-autoelectric.org.ua/. В ETACS ECU сделал следующие изменения:
Security alarm mode --> A-spec. (DOM);
Security alarm function --> Present (can change);
Pre-alarm --> Present.
Сделал еще несколько изменений: блокировку дверей при наборе скорости и автоматический сброс расходомера – эти функции заработали и в MMCS появились необходимые пункты, а по сигнализации ничего не появилось!
Хотелось бы узнать какие мои дальнейшие действия для активации сигнализации и прописки ключа с кнопками, что еще и где нужно активировать, желательно подробно, а то есть мут-3, а специалиста умеющего с ним работать нет!
Ключи может прописать официальный дилер!
Мой кодинг файл http://mmc-autoelectric.org.ua/mmc/kon/ ... 084604.kon
Мфтщ
У вас лансер?
WCM--> Present
RKE--> Present
Активировали ?
http://mmc-autoelectric.org.ua/outlande ... ez-klyucha
Ключи может и диллер прописать
WCM--> Present
RKE--> Present
Активировали ?
