А есть ли вообще смысл в шумоизоляции?
Шумоизоляция Mitsubishi Lancer X своими руками
Forketgod
#16 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт апр 02, 2013 12:41 pm
Laнcer писал(а):Forketgod
я зашумил подкрылки жидким битумом из балончика (на все подкрылки ушло 2 больших балончика). Эффект есть, но почувствовать его можно только если покатался-зашумил подкрылки-снова покатался. Потом уже ухо "замыливается" :)
можно название этого битума в балончиках? видел вроде подобный балон, но как то не подумал что его можно использоваться для шумки...
Forketgod
#17 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вт апр 02, 2013 12:42 pm
XIMIKATOR писал(а):арки промазаны BODY 950
это что такое?)
уже почитал в интернете... от жары не потекёт?
XIMIKATOR
#18 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт апр 02, 2013 2:25 pm
в балончиках фигня, не стоит пользоваться эффект одноразовый
проблема в том что в балоне очень мало налито и чтоб нормально с душой промазать арки нужно покупать целую коробку.
я задние арки как-то красил такой. пескоструем выело за пол зимы.
прошлым летом взял бочку 5литров BODY 950 - 5 литров хватило в обрез на арки, лучше взять 10 литров и промазать около порогов днище пороги и арки
от жары не течёт он относительно твёрдый
Laнcer
#19 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вт апр 02, 2013 2:32 pm
XIMIKATOR
у меня не выело пескоструем ни грамма, т.к я наносил с внутренней поверхности подкрылков :)
DAzeR
#20 Непрочитанное сообщение DAzeR » Вт апр 02, 2013 5:12 pm
вчера приехал из череповца..уши до сих пор гудят...ну уж больно шумно!
после 130 соседа уже не слышно. на 160 думал что окна выбиты((
шумка нужна однозначно.
Jakson
#21 Непрочитанное сообщение Jakson » Ср апр 03, 2013 10:48 am
Себе полностью зашумил машину, (делал сам поэтапно) результат:
В дождь не слышно как барабанят капли по крыше, раньше раздражало дико;
От дверей стала играть музыка получше, басы посильнее. Двери приятно закрываются.
После шумки пола и багажника, пропал общий шум в салоне от дороги, а так же колес. Особенно это стало заметно задним пассажирам.
Появился так сказать "новый шум" - от потока воздуха на скороти, т.к. стекла тонкие (ну тут уж ничего не поделаешь). Раньше он сливался в один общий гул и его было не заметно.
Forketgod
#22 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср апр 03, 2013 11:00 am
Jakson писал(а):Себе полностью зашумил машину, (делал сам поэтапно) результат:
подкрылки тоже шумил?
Jakson
#23 Непрочитанное сообщение Jakson » Ср апр 03, 2013 11:58 am
Неа подкрылки не стал шумить...на них виброфильтр побоялся класть, он уж очень тежелый, и потом туда влага будет попадать, плесень еще разведется...можно специальные подкрылки купить если на то пошло и прикрепить по верх штатных
Forketgod
#24 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср апр 03, 2013 12:23 pm
Jakson писал(а):Неа подкрылки не стал шумить...на них виброфильтр побоялся класть, он уж очень тежелый, и потом туда влага будет попадать, плесень еще разведется...можно специальные подкрылки купить если на то пошло и прикрепить по верх штатных
у меня просто 2е подкрылок. внутри я так понял штатные, а снаружи уже купленные прошлым хозяином (не штатные).
я вот думаю под штатные залить антикора битумного (который совмещает в себе и шумоизоляцию)
а между штатных и не штатных подкрылок, вибропласта положить
Jakson
#25 Непрочитанное сообщение Jakson » Ср апр 03, 2013 1:27 pm
По гравию когда едите камешки слышно как летят в подкрылок? Если не особо может и смысла в вибропласте нет? Мое мнение, что вбибропласт гасит только глухой шум и всякие камни...если по дорогам с асфальтом то нужен ли дополнительный вес?
Антикор, возможно думаю, главное не переусердствовать.
anton1978
#26 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс апр 14, 2013 2:23 pm
не получится сделать из лансера ауди. У немцев подвеска к корпусу авто крепится через сайлен-блоки, один перец ездил с развалившейся подушкой двигла, т.е. он лежал на лонжеронах или как там эта часть называется, а в салоне особенно ничего не было слышно. Металл у этих машин толще, на щите моторном слой "войлока" толщиной в несколько сантиметров.
Я сделал полную шумку, только щит не проклеивал - эффект есть, скажем раньше на скоростях 90-100 км было ощущение что щас все развалится нахрен, гул от резины, вой от мотора.
Сейчас этого ощущения нет, стало потише, но чтобы стало тихо, я так сказать не могу. Лучше всего эффект шумоизоляции заметен стал когда сидишь на задних сиденьях.
Jakson
#27 Непрочитанное сообщение Jakson » Пн апр 15, 2013 10:48 am
anton1978
Да да вот задним пассажирам лучше всего стало после шумки :)
А я решил проблему шумки купив себе ауди А4....что бы на лансере я не делал, такого эффекта как в ауди я не смог добиться....относительно идеальная тишина
Laнcer
#28 Непрочитанное сообщение Laнcer » Пн апр 15, 2013 12:15 pm
Jakson
Правильно, а когда купишь Бентли, поймешь, какое Г... это самое Ауди :lol:
den4er
#29 Непрочитанное сообщение den4er » Вт апр 16, 2013 1:37 pm
а так всегда, когда машину более высоким классом покупаешь, кажется, что прошлая такой ужас и как я на ней катался, непонятно=) такие вот мы создания, что нам всегда хочется лучшего=)
#30 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт апр 16, 2013 1:50 pm
Кто-нибудь подробно изучал подкрылки на новом ауте?
Вернуться в «Шумоизоляция»
