Поскрипывание в передних стойках
#61 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн апр 15, 2013 11:36 am
14 мм передняя пружина.
Sam2681
#62 Непрочитанное сообщение Sam2681 » Вт апр 16, 2013 6:29 am
Glebka. Я покупал шланг в газовском магазоне на 16мм. И на верхние витки не ставь это лишнее. Вчера снял их. Пока тишина.
Lancer, sportback, 1.8 MT
boooka
#63 Непрочитанное сообщение boooka » Вт апр 16, 2013 3:04 pm
А как ставить? На пружину одевать или как?
Потряси лумумбой!
Sam2681
#64 Непрочитанное сообщение Sam2681 » Вт апр 16, 2013 8:10 pm
Да. На нижний виток по кругу. Тока на конце пружины 1см. Шланга оставь чтоб край пружины не терся о чашку. У меня пока полет нормальный.
AnthonyR
#65 Непрочитанное сообщение AnthonyR » Ср апр 17, 2013 5:15 pm
Sam2681 писал(а):Да. На нижний виток по кругу. Тока на конце пружины 1см. Шланга оставь чтоб край пружины не терся о чашку. У меня пока полет нормальный.
закинь фото
Sam2681
#66 Непрочитанное сообщение Sam2681 » Сб апр 27, 2013 5:02 pm
Прошу прощения за задержку. Был в командировке.
марс
#67 Непрочитанное сообщение марс » Сб май 04, 2013 11:13 pm
Ребята, зачем эксперементировать, ну подумайте логически, какой скрип может быть на месте контакта нижний части пружины со стойкой. Там нет трения. Лично мое мнение такие скрипы могут возникать в сайлент блоках, трущихся местах - это стабилизатор или крепление нижнего рычага, и обратите внимание что скрип возникает когда машина просидает вниз, а не вверх. А если честно за 6 лет уже привык я к этому скрипу :-) :-):-)
Pppak
#68 Непрочитанное сообщение Pppak » Пн май 06, 2013 9:32 pm
Sam2681 писал(а):Glebka. Я покупал шланг в газовском магазоне на 16мм. И на верхние витки не ставь это лишнее. Вчера снял их. Пока тишина.
А почему на верхние витки не надо ставить? Или там пружина не ударяется о подшипник?
Кстати в шлангах, которые стоят на нижних витках пружины, не сверлил сквозные отверстия как на родных? К тому же родные накладки еще и разрезные, может и шланг надо тоже вдоль разрезать по всей длине?
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
#69 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн май 06, 2013 9:34 pm
Силиконом смазать, туго натянуть, влаги там не будет.
Вверху резинка живёт вечно. У меня на 125 тык обе живые.
Sam2681
#70 Непрочитанное сообщение Sam2681 » Сб май 11, 2013 11:20 am
Ребят! Я все сделал по совету мастера и почитав форум. Не скрипит- это факт. Я доволен. Разводить демогогию не вижу смысла. Когда сняли пружины и я посмотрел на нижнюю вкладку, она пластиковая и на одну треьт протерта. А размышлять на тему салентблоков и ездить со скрипами личное дело каждого. Я просто поделился колегами по несчастью.
Сверху резинка нормальная и не скрипит. Ничего не сверлил и не обрезал. Езжу и радуюсь тишиной подвески. Все сказал.
VEGA
#71 Непрочитанное сообщение VEGA » Пн авг 05, 2013 6:07 pm
марс писал(а):ну подумайте логически, какой скрип может быть на месте контакта нижний части пружины со стойкой. Там нет трения.
У меня после замены прокладок под пружины звук пропал. На старых было протерто примерно 4 - 5 см от конца пружины.
egorik
#72 Непрочитанное сообщение egorik » Пн окт 07, 2013 11:25 pm
Скрипит только один раз, когда утром первый лежачий проезжаю и все, может после не замечаю?
Не проще громкость магнитолы увеличить, чем морочиться с одеванием резинок на пружины)))
Sev@
#73 Непрочитанное сообщение Sev@ » Чт окт 24, 2013 8:01 pm
Ребят, у меня уже достаточно давно скрипит передняя подвеска с левой стороны, при проезде лежачих полицейских и прочих неровностей.
Чтобы долго не описывать как это происходит, прикладываю видео: http://youtu.be/oVz1iQN_K1U.
Ездил и к официалам, и в разные сервисы, везде говорят, что подвеска в хорошем состоянии и не стоит заморачиваться.
Менял стойки, втулки стабилизатора - ситуация не изменилась.
На форуме наиболее часто встречается предположение о том, что между чашками стоек и пружинами забивается грязь и многие решили эту проблему одев шланги на последние витки пружин. В этом случае мне не совсем понятно, почему у меня никогда не было никаких посторонних шумов с правой стороны, неужели грязь лояльна к правой пружине..
Менять опорный подшипник, или отбойник стойки, или одеть шланг на пружину? Можно ли как-то локализовать источник проблемы? Что можете сказать по видео?
Заранее благодарю!
Евгений Дилакторский
#74 Непрочитанное сообщение Евгений Дилакторский » Пн янв 27, 2014 12:34 pm
Судя по скрипу как раз скрипит пружина о нижнюю чашку. Почему не скрипит правая - возможно туда попадало меньше грязи (не летела от встречных) и прокладка ещё не протёрлась. Думаю новая нижняя прокладка или шланг на конец пружины поможет. При этом не лишним будет просто смазать резинки стаба, не забыв заодно и про задние. Но это сугубо моё мнение, надо пробовать на месте, прошу не пинать если не прав.
Вован
#75 Непрочитанное сообщение Вован » Ср фев 19, 2014 6:32 pm
Друзья, постепенно появился шум спереди справа. пока думал бампер(решетка сломанная, но ее затянул) )), но шум увеличился и сейчас на неровностях, а особенно на ямах ПРОСТО УЖАСНО сильный ГРОХОТ!! Но звук по-прежнему напоминает больше биение пластмассы, чем металла.
заглянул за правое колесо, а там стойка потекла...
Может быть столь сильный грохот лишь от стойки? стабилизатор и остальное без люфтов, всё в норме.
Обязятельно ли обе стойки менять?
Вернуться в «Ходовая»
