Расширение возможностей авто штатными системами и функциями!
- -=ZYGARD=-
Указать пределы сложно, так как это лотерея, но скажу что дешевле 35 с резиной давно не попадались.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 26 октября 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Немного не понял, любой тип дхо предусматривает наличие света спереди авто. Логичным также является то что при наличии датчика света в режиме "авто" или при его отсутствии в режиме "OFF" приборная панель и дисплей магнитолы не притухают, но свет при этом остается гореть если двигатель работает.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Я все равно не понимаю - приборка горит всегда, при включении фар просто уменьшается её яркость. Сделать так чтобы яркость не менялась при включении фар нельзя. В любом режиме дхо для приборки фары считаются выключаемыми поэтому она не притухает.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Ну вырубаешь у дилера дхо, ставишь ручку в OFF и все = ездиешь без света с яркой приборкой.... до первого любопытного ДПСника.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Никакого реле нет если у вас просто горит ближний при заведении двигателя.
Бронирован у вас танк весьма не слабо...да - кроме приборки ничего гореть не будет.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
