да, бывает такое у многих после пробуксовок. Видимо не плохо ты побуксовал... Ничего страшного, езди дальше и не парься, старайся не буксовать
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
А что, если не буксовал??? Произошло 2 раза, и оба одинаково... Жег... ускорения в пол, торможения, снова в пол... Потом еду 120(оба раза) и при нажатии на газ ничего не происходит!!! То есть машина не набирает почти скорость!!! Обидно просто когда зарубаешься с маздой, обсасываешь ее, а потом вот такая фигня происходит... И уже обоссан ты...NeLL писал(а):Bikba
Дурацкий заменитель слов!!! Не обсасывал я мазду, а обассывал!)Bybalex писал(а):А что, если не буксовал??? Произошло 2 раза, и оба одинаково... Жег... ускорения в пол, торможения, снова в пол... Потом еду 120(оба раза) и при нажатии на газ ничего не происходит!!! То есть машина не набирает почти скорость!!! Обидно просто когда зарубаешься с маздой, обсасываешь ее, а потом вот такая фигня происходит... И уже обоссан ты...NeLL писал(а):Bikba
Может и поздно с ответом, но дело, как мне кажется, не в варике, а в тормозах! У меня такая беда, когда оттормаживаюсь в пол до полной остановки. После этого машина, некоторое время, едет как будто на ручнике...шелк и все проходит! На ТО отмазались, типа все нормуль, это типа моторчик не успевает отрабатывать...как то так...Bikba писал(а):Всем привет, у меня сегодня произошла странность с вариатором. Менял масло в движке, за одно решил проверить ступечные подшипники на подемнике на скорости погазовал в пред назад. Выезджая с сто заднем ходом еле еле заехал на не большой бугорок, оборотов 3т. а ползет еле еле, в перед такая же ерунда. Потихоньку выехал на дорогу, минуты две машина так же подержала обороты, по том стало все нормально. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Считывайте ошибки.laptevanton писал(а):Добрый день! авто лансер 2.4 варик, при наборе скорости в дипазоне оборотов от 1,5 до 2 х т. об. происходят толчки, на прогретом, сейчас горит чек. На днях заметил такие же толчки на прогретом, без движения, на любой прередаче. Обороты падают до 500, стабилизируеться и так далее. порядок хаотичный. Варик умирает? пробег 87 т.к. какие мнения?!
