Прокладка (кольцо) между коллектором и приемной трубой?!?
RomanN
#271 Непрочитанное сообщение RomanN » Чт май 16, 2013 8:40 am
Симптомы были такие,при наборе разгона и при торможении на передаче,был слышен железный дребезг,слышно было за 5-6 метров от машины!Ну еще когда набираешь разгон пердела))
Samvel
#272 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт май 17, 2013 6:19 pm
Оказалось что не кольцо! из за чего стрекот под нагрузкой ребят? главное через пол часа езды проходит,как постоит заглушенная пару минут ,так опять стрекочет под нагрузкой, "зрцрцрзрцр" ,когда поддавливаешь.
Dendi85
#273 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Пт май 17, 2013 6:59 pm
Есть предположение что звук исходит все равно из того соединения, где стоит данное кольцо, т.к. имеет место износ приемной трубы. Через пару недель вварю туда гофру, по результатам отпишусь.
Samvel
#274 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт май 17, 2013 11:13 pm
гофра интересно,хотя раз тиранул и пи..
у тебя тоже такой звук есть? что я описал.
а в плане пердежа как тут пишут - у меня не было.
Dendi85
#275 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Сб май 18, 2013 10:10 pm
У меня когда на холодную заводиш - громко работает, пока не прогреется, при резком наборе аборотов тоже ревет, как будто глушак кончился.
СеДоЙ
#276 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн май 20, 2013 5:26 pm
Dendi85 писал(а):У меня когда на холодную заводиш - громко работает, пока не прогреется,
тоже на холодную травило, при прогреве проходило .Поменял сейчас - запустил , вроде тихо.
Бензин ваш-идеи наши
ilya765
#277 Непрочитанное сообщение ilya765 » Вт май 21, 2013 7:02 pm
Уважаемые форумчане, прошу совета! Достал звук под нагрузкой, решил поменять вышеупомянутое кольцо. Поставил новое, звук еще хуже. Потом снимал-ставил раз 5, эфект тот же. Через день поставил новые пружинки и смазал герметиком-результата "0". Звонил в анкар они сразу говорят что забит кат и все сочится через это кольцо. Ошибок по катализатору нет, жера бензина тоже, динамика не упала. Выработка на приемной трубе только остается? Пробег 70к.
Спасибо.
Dendi85
#278 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Вт май 21, 2013 7:23 pm
Точно утверждать не могу, но походу выработка на приемной трубе, если дождешся, я скоро вварю гофру, по результатам сюда отпишусь.
ilya765
#279 Непрочитанное сообщение ilya765 » Вт май 21, 2013 7:32 pm
Спасиб) а по цене как?
Кто нибудь менял приемную трубу из за выработки?
oops1
#280 Непрочитанное сообщение oops1 » Вт май 21, 2013 10:39 pm
есть некоторые сервисы, которые не просто говорят забился кат, а меряют давление перед катализатором, вместо первой лямбды подключаются.
Federer81
#281 Непрочитанное сообщение Federer81 » Вт май 28, 2013 9:40 am
Тоже какой то противный громкий звон под нагрузкой с 2 000 оборотов :( Начитавшись в интернете поменял это кольцо - нифига не помогло. Старое кольцо впринципе весьма неплохое еще, не сказал бы что сильно изношено, по сравнению с некоторые фотками с форума вообще идеал:). Тысяч 5 так и езжу..В остальном всё нормально - никаких ошибок никогда не загоралось, расход бензина не увеличился, динамика преждняя...
Кто нибудь менял этот кусок трубы куда колечко садится? Помогало или нет? 7000руб на ветер как то не хотелось бы выкидывать :(
Кстати про ЗВУК. Складывается впечатление что у всех он разный. Некоторые пишут "пердит" "сифонит" "подсекает". У некоторых если подгазнуть или какое то время поездить - пишут пропадает. У меня звук звенящий, похож на звук когда болгаркой металл режешь)) На скутер чем то похоже. Металлический отголосок у кого нибудь присутствует? Или это от термозащиты может эхо такое получается...Сама защита не гремит, всю уже облазил...
Последний раз редактировалось Federer81 Вт июн 25, 2013 1:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Geo
#282 Непрочитанное сообщение Geo » Вт май 28, 2013 4:07 pm
У меня один в один такие же симптомы.
Тоже кольцо поменял на днях - звук не изменился
В раздумьях теперь - куда податься, что бы понять откуда дребезг. Причем стоя на месте (на паркинге CVT) звук не воспроизводится (ну или не слышу его), только в движении и только под нагрузкой от 2000-2500.
upd. пробег 140к.
ошибок нет и никогда не было.
Federer81
#283 Непрочитанное сообщение Federer81 » Сб июн 01, 2013 11:43 pm
Geo
А вы масляный фильтр случайно не меняли примерно в тоже время когда появился звон? Вот тему нашел на форуме - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Человек пишет:
Не поверите!
Звенело что-то внутри масляного фильтра. ОМГ, а я пересрался, что будут вскрытие делать. Фильтр поменяли, больше не звенит.
Последний раз редактировалось Federer81 Вт июн 25, 2013 12:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Federer81
#284 Непрочитанное сообщение Federer81 » Сб июн 01, 2013 11:48 pm
Dendi85 писал(а):Точно утверждать не могу, но походу выработка на приемной трубе, если дождешся, я скоро вварю гофру, по результатам сюда отпишусь.
Dendi85,
Как там с гофрой дела у вас обстоят? :) Вварили? Помогло?
Dendi85
#285 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Вс июн 02, 2013 9:23 am
Нет еще. Надеюсь на будующей неделе сделаю.
Вернуться в «Двигатель»
