Еще раз в пользу докатки
- Алексей LX2.0
Можете заказать оригинальный болт, найдя его в каталоге, код вроде 4268A004 Цена от 300 руб.
Я, например, не стал заказывать винт для докатки, т.к. мне проще было его сделать. Купил болт с подходящей резьбой в автозапчастях и обыкновенный барашек. Головку болта отпилил и нарезал резьбу под барашек - длина резьбы на болте должна быть чуть меньше длины резьбы барашка. Далее навернул барашен до упора и раскернил торец болта. Шайбу и стопорное кольцо взял от штатного болта, а длину подобрал методом научного тыка.
В дороге на 27.135 АМ.
				Madbull444
Запаску выкинул из багажника через год после покупки Лансера. С ней же ушли полиуретановые проставки и боковые деревяшки.
Езжу без докатки. В пустую нишу отлично поместились: штатный инструмент (ну он там и был), большой двухпоршневой компрессор, баллонник-крест, аптечка, большой знак аварийной остановки, провода для "прикуривания", трос, огнетушитель, набор для ремонта бескамерных шин (выручал много раз), тряпки и еще полно места осталось.
За весь свой стаж только один раз пробил колесо так, чтобы не смог сам починить. Но запаска в том случае не помогла, т.к. я попал в колодец и убил сразу 2 правых колеса (и шины и диски).
Потом я эти 2 колеса починил, и у меня было 2 запаски
Возил их с собой. Ни одного прокола
С тех пор, как не вожу запаску с собой, еще ни разу об этом не пожалел.
Багажник вообще пустой.
- maximus1404
Вчера тоже убрал запаску со всеми вкладками, доволен как слон. За 3 года ни разу ей не воспользовался. Осталось только аптечку для шин приобрести на всякий случай.Madbull444 писал(а):Запаску выкинул из багажника через год после покупки Лансера. С ней же ушли полиуретановые проставки и боковые деревяшки.
"Madbull444 спасибо сподвигнул меня на этот шаг!!!
				Madbull444
				DIM76
- Ну я штатным и прикрутил, только через головку для гаек:MAC писал(а):Подскажите!
У меня штатный винтом крепления не прижимает докатку из-за длины. Еще 3см без резьбы остаётся сверху.
Каким винтом крепления фиксировать докатку?
				дмитрич
Начитавшись тем про докатку,тоже решил сменить свою запаску на докатку.Проблемы были с коляской дочки - залазила с трудом и так же с трудом закрывался багажник,что даже на коляске приходилось снимать пластмасску,да и последний раз загрузки багажника показал,что в него не так много можно поместить(родственники уезжали отдыхать и не все чемоданы и сумки поместились,пришлось на руки брать).И вот наконец решился - купил докатку от Mazda  ,диаметр правда на 15,но думаю если вдруг будет необходимо - до шиномонтажа доеду спокойно,главное она подошла все проверено - оказывается важно еще диаметр ЦО - 67мм(т.к. на одной выбранной докатке от Мазды этот диаметр оказался 56 мм - так что проверяйте)
В итоге встречал своих с отдыха - ушли все сумки и чемоданы ,даже место осталось,а как известно с отдыха сумок оказывается почему то больше
  - доволен как уже говорилось - как слон.
С Уважением Д.С.
						- aleks765
MAC
дмитрич
Докатка на 15 очень даже айс, бывает на 16 просто нет или не найти, а на 15 почти от многих авто подходит, DIA конечно надо проверять, а то от тойоты любят впихнуть, а там бывает 60,1.
						От ВАЗ 2108 подходит, и стоит 15руб., колхоз конечно, но не три же сотни за болт отдавать.Подскажите!
дмитрич
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
						1.8 Invite+ CVT
- ksw.s
Еще вариант переделки штатного болта, нужна только гайка:
Р.S. Докатка R16
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Р.S. Докатка R16
еще раз в пользу докатки
В идеале докатка д.б. следующих размеров:
Т125/90/R17, общая высота=65,68см.
Высота обычного колеса с размером 205/60/R16=65,24см.
- s-rv
такую же сегодня кинул в багажник.roman42 писал(а):у меня докатка 115/70R15 ( третий год уже лежитSkyline писал(а):на 15 просто вообще по 1000р продают на разборках, а сколько разница в диаметре?)
до шиномонтажа доехать хватит
а заваливаться будет при любой докатке
на 4WD идет 125/90R16
ставил на перед для примерки - разница в клиренсе порядка 4-5 см.
не критично????
может поменять на R16? (дороже на 500 рэ)
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
- -KSS-
Поставил с мазды себе докатку R16, хотел еще органайзер с нее же взять но сильно выпирает, у нас в лансах корман под запаску не глубокий к сожалению....
- roman42
Смысл тогда замены запаски на докатку если вы не убираете штатный пенопласт, да еще и от мазды хотели заталкать.-KSS- писал(а):Поставил с мазды себе докатку R16, хотел еще органайзер с нее же взять но сильно выпирает, у нас в лансах корман под запаску не глубокий к сожалению....
Полный багажник пенопласта
