задний развал 1.48 обоих колес!
- Wisp
Привет Всем одноклубникам! хочу поделиться проблемой. НЕ много пред история : купил в апреле 2012 года Мицубиси лансер 2008Г 2л. на механике комплектация самая простая,проехал за лето 11 тысяч км и стерлась резина задняя, а передняя как и была почти, купил новую резину, сьездил проверил подвеску поменял резину и заехал на сход/развал,ну вот тут началось самое интересное! - говорят у тебя подвеска низкая 150мм и пружины из за этого развал 1.48% (домиком не знаю плюс это или минус) на обоих колесах задних и поэтому будет есть резину !! как это исправить? может была у кого такая проблема? стоит короткоходная подвеска каяба вкруг и пружины ебаши!может можно установить рычаги с регулировками от 9 лансера или от полноприводного или может меня просто пригружают,как из за длинны стоек может меняться развал! стойкам и пружинам чуть больше года ставит бывший владелец !! жакло машину из за этого продовать надо как то решить проблему !! помогите ... все остальные показатели в норме
- LancerZ
Развал регулируется на 9-м лансере, там есть эксцентрик в креплении нижнего и верхнего рычагов. На 10-м болт только в верхнем рычаге, регулируется схождение, развал еле заметно.lelik790 писал(а):У меня то же 150 мм,но всё ровно стоит.А вообще на лансе регулируется развал на задней оси.Заедь на сход -развал в сервис,который на ЗОМЗе.
- Wisp
я так понял что проблема в отсутствие эксцентрика в креплении нижнего рычага .
Далее есть лансеры у который изначально стойки 150 , там у них чашка другая для крепления опорника?? или нижние рычаг измененной формы??
Может есть возможность доработать нижний рычаг,(допустим) купить эксцентрики от 9 лансера и раз сверлить отвестие крепления в нужную сторону(идея не моя прочитал на соседнем форуме чем закончилось не знаю)
- Wisp
У меня зазор(или промежуток) между колесом и аркой спереди около 4 см сзади около 2 см, стоит одинаковая стандартная резина 205/60/16 значит есть возможность увести развал в более положительное положение заменой пружин , если я Вас правильно понял!?
а какие пружины лучше приобрести чтобы не лезть в передок (стоики 150мм , спереди и сзади щас пружины ебаши), можно купить какие нибудь примерные по жёсткости пружинки назад чтоб выровнить задок? и номер в экзите если они там бывают ) заранее спасибо!
- taribo west
Как это? Есть там шайба эксцентриковая.LancerZ писал(а): Развал регулируется на 9-м лансере, там есть эксцентрик в креплении нижнего и верхнего рычагов. На 10-м болт только в верхнем рычаге, регулируется схождение, развал еле заметно.
Арт.№ MN 184102 - смотрите по схеме подвески.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
- LancerZ
Я её наизусть знаю.
Читаем мануал:
http://faq.lancer-club.ru/download/lanc ... 600ENG.HTM
Читаем мануал:
Я просмотрел, у вас эйбахи, тогда вопросов нет. Ставьте назад стойки 165 мм или стоковые пружины или проставки.Wisp писал(а):У меня зазор(или промежуток) между колесом и аркой спереди около 4 см сзади около 2 см, стоит одинаковая стандартная резина 205/60/16 значит есть возможность увести развал в более положительное положение заменой пружин , если я Вас правильно понял!?
- taribo west
