Как подключить датчик света для климат-контроль и автосвет ?
Может быть это поможет: Auto Light Control (Установка системы автоматического включения света)dimmer писал(а):Друзья, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что подключать фото и свето датчик (для климата и авто света) нужно так:
с-301 датчик
3 1
18 2
20 3
A/C ECU датчик
18 4
19 5
Машина 2011 г, етакс 653
- aleks765
Доброго Всем дня.
Сегодня наконец то получил свой датчик:
Вопрос к Гуру: то что кодинг для авто света необходимо менять это гуд принято, а вот для работы климат-контроля (чтобы он климат чувствовал изменение солнечной активности) тоже необходимо изменение кодинга? или он (датчик) автоматически определяется блоком климата и включается в работу?
- ytujlzq
Вообще, кодинг менять, для этого не требуется. Просто на свежих машинах нет проводки для подключения датчика. Соответственно нужно добавить два провода от датчика до блока управления климатом.aleks765 писал(а):Доброго Всем дня.
Если проводка в машине присутствует, то просто устанавливаете датчик и он должен работать.
1,8 CVT
- aleks765
На ASX клубе указали что для датчика солнечной активности подходит разъем от кнопки полного привода - на Lancer X не нашел подобного, пришлось взять подторпедную проводку от Outlander XL 2009 года. В проводке оказался штатный 5-ти контактный разъем для датчика
после чего аккуратненько извлек все необходимые провода и пины с С-301 (как же с ним неудобно работать на автомобиле "япошки конечно перемудрили")
длина штатной проводки от датчика до ETACSa 1050мм (для тех, кто захочет самостоятельно попаять), далее допаял два пина под разъем для климат-контроля, все собралось и установилось на авто без проблем.
Разумеется разъем закрепил на штатное место, пины произолировал.
Ручка с AUTO режимом давно стоит, осталось только активировать.
На солнце закрывал датчик от солнечных лучей, но изменений в частоте вращения вентилятора не заметил!? (может совсем чуть-чуть меняется?).
Перебрав проводку от Outlander XL, нашел выше оговоренный разъем от кнопки включения полного привода:
разъем действительно 1:1, только провода имеют другую цветовую маркировку.
- skybison
Есть идея, для тех, кто хочет дешево и сердито)
Берем розетку на кабель HU-5 (в любом магазине радиодеталей стоит рублей 15), отрезаем на ней выступающие полоски канцелярским ножом и получаем необходимый разъем =) Правда без защелки, но он входит туго и не выпадет от вибрации.
Для подсоединения к разъему за приборкой я взял контакты от розетки IDC-10. (рублей 10 стоит, можно взять любую аналогичную, а иногда эти контакты продаются по отдельности). Получился вот такой кабель:
Разъем сенсора:
Пин для разъема за приборкой
Кабель в сборе)
Разъем сенсора:
Кабель в сборе)
-=bizon=- @ allgaz.ru
Чингиз @ Нева19 27.635MHz
- aleks765
vitekdd
Там 5-ть ножек.
Это надо?Народ. Выложите фото колодки фотосенсора
Там 5-ть ножек.
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
1.8 Invite+ CVT
Доброго времени суток. Хочу установить климат и подключить датчик автосвета/солнечной активности, который 7825A019. Подскажите:
1) Если у меня 2011г., то на моем ETACS'е для автосвета, меня интересуют пины 3,18,20 разъема С-411?
2) Какого цвета родные провода от пинов 3,18,20 колодки С-411 соотв. до пинов датчика 1,2,3. Т.к. проводку всё равно восстанавливать, хотелось расцветку выбрать как на заводе.
То, что 5 и 4 пины датчика соотв. идут на 18-зелёный(которого нет) и 19-светло-зелёный колодки блока управления климатом, это я понял, а вот по остальным цветам инфы не нашёл.
Последний раз редактировалось IP23 Сб окт 19, 2013 6:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не каждый кто вытащил тебя из дер..ма твой друг. Не каждый кто посадил тебя в дер..мо твой враг. Попал в дер..мо, так не чирикай.
Или это оно и есть?
aleks765 писал(а):На ASX клубе указали что для датчика солнечной активности подходит разъем от кнопки полного привода - на Lancer X не нашел подобного, пришлось взять подторпедную проводку от Outlander XL 2009 года. В проводке оказался штатный 5-ти контактный разъем для датчика
- ksw.s
ksw.s писал(а):Прикупил на разборке подторпедный жгут эл.проводки от Аута, там разьем и вся проводка под датчик а/света + сенсор климата имеется, выплел все проводки и вот что получилось:
[ ссылка на изображение ] . [ ссылка на изображение ]
Красный, Розовый, Коричневый - На датчик автосвета фар, идут на разьем С-301 ЕТАКСа, их длинна ровно 1 метр.
На новых Етаксах этот разьем С-411 и находится чуть ниже - соответственно - если вплетать в штатный жгут будет прим. на 20 см. длинее.
Зеленый - на разьем ECU климата, 18-й контакт(у 2011м.г. там пусто) - длинна 96 см.
Светло-зеленый - тоже запитан на разьем ECU климата, 19-й пин, но т.к. он общий еще и для датчика температуры и датчика давления, то имеется спайка в жгуте(3 в 1), длинна от разьема фотосенсора до спайки 55 см.
