Подскажите по AUXу
a-oniks
Ну таких тонкостей я не знал
Фонить для штатного AUX'а - это нормально. По избавлению от фона где-то темка была, покури поиск. А что разъем-то добыл уже?FrankMarigold писал(а):а если шум не приятный? типа как фонит что-то,тогда что...?))) кабель экранированный взять?
Не каждый кто вытащил тебя из дер..ма твой друг. Не каждый кто посадил тебя в дер..мо твой враг. Попал в дер..мо, так не чирикай.
Вот например http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15FrankMarigold писал(а):а если шум не приятный? типа как фонит что-то,тогда что...?))) кабель экранированный взять?
или вот http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... F2%E5++aux
- Whiteus1936
- Whiteus1936
Whiteus1936
Там нет ничего сложного. В комплектации 2008г. проводка под AUX должна быть. Если у тебя нет самого разъема аукса, то нужно купить, лучше потрать деньги на него. А потом просто воткнуть фишку проводки в разъём. Не поленись прочитай эту тему, здесь всё написано и даже нарисовано.
В эту дырку пальцы засунь и найдёшь тамFrankMarigold писал(а):крышка есть, aux нет... когда зажимаю кнопку cd на самой магнитоле надпись aux появляется... лазел пальцами,ни чего не набыдал кроме фишки с проводками прям сразу справа в дырке...но ауксом там и не пахнет... вот фото
Эту фишку и надо воткнуть в разъем AUX.
Каталожный номер можно посмотреть например тут: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... aux#876702
- Whiteus1936
1) посмотреть внимательнее, с фонариком, она может быть закрыта заглушкой
2) приобрести AUX
3) прорезать дырку вставить AUX, а в него ишку с проводами
P.S. территориально где находишся-то?
2) приобрести AUX
- Whiteus1936
Без аватара ты симпотичнее!
Ну если по делу, то припаивать к ГУ ничего не нужно, проводка долна быть! Снимать панель, да нужно, если хочешь аккуратно сделать. Если руки пианиста, можно и снаружи окошко вырезать. Совсем уж куда угодно не вывести т.к. длина проводки ограничена. Я не из Москвы, но уж в Москве найти разъем AUXа и если сильно самому не хочется, то и человека который разберёт панель, точно не проблема. А вобще все реально самому, на форуме 1000 раз расписано как панели снимать.
- xDIDGITx
Глюки после установки AUX,
Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=rBNUNUzOITI
Помогите кто чем сможет,ребят...
Когда АУХ ставил панель магнитоллы снимал? Проверь шлейфик от магнитоллы до кнопки аварийки, ну и сами фишки что в магнитоллу втыкаются. Где-то контакта нет. Год какой у машины?
