Стойка стабилизатора переднего
Взял SLB010 без гаек (с гайками SLB010M), гайки 10х1,25 можно купить в маг. ВАЗ по 10р.О фирме CTR, считаю гуано они делают,родные отходили 291 300км и еще "живые"как и у многих не откручивались пришлось срезать,поставил CTR прошли 53 600 и в хлам на пыльниках можно сказать держались и это еще я им прибавил, тысяч 5 уже стучат,до этого была корейская машина там аналогично оригинал умер тысяч за 40, и потом CTR ставил опять примерно на 40 хватило,(при одинаковых режимах эксплуатации).Чтоб легко было откручивать потом покрываю резьбу медным спреем.
Неоригинальные стойки надо менять в паре тогда они ходить будут дольше.Длина оригинал и не оригинала может оказаться разная и как результат более коротка стойка выйдет из строя быстрее.Оригинал можно и по одной менять.Я заметил,что люфтит чаще нижний шарнир,так что для продления срока службы можно переставить стойку вверх ногами и еще поездить
- LancerZ
Значит это была неоригинальная стойка. Оригинал годами ходит, что спереди, что сзади. Только его покупаю и рекомендую, хотя стойки стабилизатора не сложно менять, можно и с разным неоригиналом поиграть, если есть желание почаще заглядывать под машинуArchvile писал(а):Да. Все подтвердилось. Правая оригинальная стойка - не проходила и полгода. Поставил Febi Belstein (внешне выглядит один в один как оригинал) - понаблюдаем.
