Сервисное меню в бортовом компьютере
- Lancer161
Доброй ночи. Второй раз ТО делал, в первый диагностику делали и сс компа сбросили. Сейчас же решил сам, как написано. Но увы:
до ТО было 1900км и 6мес, зажал, на клацал, как указано выше - сбросил евро 10, пишет 2000км и 6мес до ТО... Остальные варианты тоже пробовал, 2тыс и 2 мес, 2тыс и 6мес, 1900км и 2(или 6) мес. Наставьте на путь истинный, будьте любезны.
				Лютоволк
Доброго времени суток! Подскажите что делаю не так... вобщем ключ в положении которое позволяет нажатием кнопки info менять, что именно будет отображаться на дисплее(остаток бензина в км, сред.расход,температуру и т.д.) оставляю в на дисплее остаток до ТО в месяцах и км(на данный момент там прочерки), затем зажимаю кнопку info и ничего... никаких звуковых сигналов... ни через секунду, ни через 4, ни через 40...
				vinogradoff_e
читай тему внимательней, ключ здесь не нужен, всё делается и без ключа. Выбрал раздел меню (в твоем случае - это прочерки, где должен быть остаток пробега до ТО) 1 раз зажать и держать чтоб пискнуло, отпускаешь и сразу же (перерыв меньше 1 сек.) несколько раз подряд, с минимальным интервалом между нажатиями. Алгараитм похож на азбуку морзе: тире -писк-точка-точка-точка-точка. У тебя замигает иконки меню. Главное после первого нажатия и писка, минимальный интервал и сразу многократные нажатия, со скоростью как чистишь зубы щёткой по утрам и вечером.Лютоволк писал(а):Доброго времени суток! Подскажите что делаю не так... вобщем ключ в положении которое позволяет нажатием кнопки info менять, что именно будет отображаться на дисплее(остаток бензина в км, сред.расход,температуру и т.д.) оставляю в на дисплее остаток до ТО в месяцах и км(на данный момент там прочерки), затем зажимаю кнопку info и ничего... никаких звуковых сигналов... ни через секунду, ни через 4, ни через 40...
Необжодимо произвести "сброс".Лютоволк писал(а):Спасибо, с этим разобрался))) но теперь другой вопрос... при выборе режима EU 10 остаток до ТО ни в км, ни в месяцах не появляется.. остаются прочерки, но при выборе OFF отображается OFF. Кто-нибудь знает в чем причина??
Напоминание о очередном техническом обслуживании
