Подвеска Sportback 150мм
				Good_78rus
Доброго времени суток. Пришло время менять подвеску так как пропала упругость и крены увеличились, зад просел и ощущения не те.
Sportback [LNXHL6Z] INTENSE(2WD/EURO4),5FM/T RUSSIA 150мм
Вопросы:
1. Подвеска у седана и хэча одинакова или нет? Все каталоги выдают одинаковые коды но 2 или 3 поста на форуме смутили "кто то писал что длинна стоек разная..."
2. Пружины у раллиарта и хэча в интенсе одинаковые или нет? Если ет может кто знает чем различаются.
3. Коды з\ч стоек от раллиарта Kyb перед и зад?
4. Пружины KYB На раллиарт и хэч существуют или нет? Если да может кто знает номера.
5. На стойках Раллиарта совпадает ли крепление стойки стабилизатора с хэчем-седаном?
6. Опоры передние и задние взаимозаменяемы или нет?
7. Чашка на стойке РА одинакова ли с хэчем , то есть если надеть на стойку Ра оригинал пружину?
8. Будет ли эффект-толк и насколько целесообразно заменять аморты на РА и оставлять пружины оригинал (новые)
9. Кода з\ч пружин от раллиарта ? или аналогов.
10. Хэч 2wd Раллик 4wd Все гуд?.
11. На раллике 18 диски на хэче 16 все гуд?
Знающие пробовавшие люди помогите, скурил пол форума не нашел нужной инфы. С меня фотоотчет и замеры всего чего угодно, если надо.
Было бы вообще шоколадно увидеть фото .
Заранее всем спасибо
Вопросы:
				Good_78rus
- ksw.s
gramatar
Forketgod
Секретная информация в соседних темах уже неоднократно выложена
Например: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ht=#923411
Не ленитесь пользоваться поиском
						Forketgod
				Good_78rus
для возмущающихся ...
Вопросы:
1. Подвеска у седана и хэча одинакова или нет? Все каталоги выдают одинаковые коды но 2 или 3 поста на форуме смутили "кто то писал что длинна стоек разная..." ПОДВЕСКА У ОДИНАКОВЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ ОДИНАКОВАЯ (РАЗЛИЧАЕТСЯ ЖЕСТКОСТЬЮ ПРУЖИН И СТОЕК) У ГРАЖДАНСКИХ САМАЯ ЖЕСТКАЯ У 2.0 ВАРИАТОР ТАК КАК БОЛЬШИЙ ВЕС НА МОРДЕ И СООТВЕТСТВЕННО У ВДШНЫХ ЛАНСОВ ... У РАЛЛИКА ПРУЖИНЫ И СТОЙКИ ЖЕСЧЕ
2. Пружины у раллиарта и хэча в интенсе одинаковые или нет? Если ет может кто знает чем различаются. ПРУЖИНЫ ПО РАЗМЕРАМ ОДИНАКОВЫ ОТЛИЧИЯ В ТОЛЩИНЕ ПОМОЕМУ НА 1 ММ И В ЖЕСТКОСТИ
ПЕРЕД Столбы Excel-G Раллик
339082
339083
ЗАД Kayaba 341425
4. Пружины KYB На раллиарт и хэч существуют или нет? Если да может кто знает номера. НЕ ЗНАЮ НЕ НАШЕЛ ВЗЯЛ ОРИГИНАЛ ОТ РАЛЛИКА
ПЕРЕД
4040A191
ЗАД
4140A165
5. На стойках Раллиарта совпадает ли крепление стойки стабилизатора с хэчем-седаном? ДА
6. Опоры передние и задние взаимозаменяемы или нет? ДА
7. Чашка на стойке РА одинакова ли с хэчем , то есть если надеть на стойку Ра оригинал пружину? ДА ПОДОЙДЕТ
8. Будет ли эффект-толк и насколько целесообразно заменять аморты на РА и оставлять пружины оригинал (новые) НЕТ. РА ПРУЖИНЫ ЖЕСЧЕ ЧЕМ ОРИГИНАЛ ИНТЕНСА
9. Кода з\ч пружин от раллиарта ? или аналогов. ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННО
10. Хэч 2wd Раллик 4wd Все гуд?. ДА
11. На раллике 18 диски на хэче 16 все гуд? ДА
КОГО НЕ УДОВОЛЕТВОРИЛО СПРАШИВАЙТЕ В ИТОГЕ ПОДВЕСКОЙ ДОВОЛЕН. КРЕНЫ СТАЛИ ОЩУТИМО МЕНЬШЕ. ЦЕНА ВСЕГО НА КРУГ У МЕНЯ ВЫШЛА В 18-19 РУБЛЕЙ. ПОДШИБНИК ОПОРНЫЙ СТОЙКА РЕЗИНКА ПОД ПРУЖИНУ ПРУЖИНА СТОЙКИ СТАБА ВТУЛКИ СТАБА ВСЕ УМНОЖАЕМ НА 4 И ВЫЧИТАЕМ ЗАДНИЕ СТОЙКИ СТАБА.
						Вопросы:
339082
339083
ЗАД Kayaba 341425
ПЕРЕД
4040A191
ЗАД
4140A165
Можешь сказать что в итоге купил? Какие стойки, какие пружины?Good_78rus писал(а): КОГО НЕ УДОВОЛЕТВОРИЛО СПРАШИВАЙТЕ В ИТОГЕ ПОДВЕСКОЙ ДОВОЛЕН. КРЕНЫ СТАЛИ ОЩУТИМО МЕНЬШЕ. ЦЕНА ВСЕГО НА КРУГ У МЕНЯ ВЫШЛА В 18-19 РУБЛЕЙ. ПОДШИБНИК ОПОРНЫЙ СТОЙКА РЕЗИНКА ПОД ПРУЖИНУ ПРУЖИНА СТОЙКИ СТАБА ВТУЛКИ СТАБА ВСЕ УМНОЖАЕМ НА 4 И ВЫЧИТАЕМ ЗАДНИЕ СТОЙКИ СТАБА.
И номера бы...
ps всё увидел
				Good_78rus
незнаю какими каталогами вы пользуетесь, но выдает турборалиик а не гражданские какието ГТ...temba писал(а):вышеуказанные номера каяб это от гражданского галанта фортиса гт (кстати должны уже мне доставить), а именно от турбораллика искал, но выдает только оригинал. так что пока каябовской замены именно раллиартовским стойкам я не нашел и были заказаны от гт.
4060A283 вот номер родной стойки раллиарта тот который турбо 4вд.
аналогов еи экзист ни автодок не выдает!
пс: курил эту тему на украинском фрруме, чел ставил стойки от интенса, гт и раллиарта. вот в каком порядке написаны в том и идут по возрастанию жесткости!
гт- это гражданский ланс с 18 колесами, таких по украине много катается. у них штатно 18 катки и линзы передние.
				Good_78rus
