если честно,то я толком ничего не делаю,чаще масло меняю,точнее каждые 5тыс по городу.фильтра само собой и каждые 5-8тыс инжектор чистят.вот и получается по компу такой расход.homa писал(а):блин, а у меня 14 в среднем показывает..... с чем это связано, сxavieri писал(а):город 9-11. авто 1.5 акпп
количеством пробок на пути?
Расход топлива Mitsubishi Lancer X. Таблица статистики.
- xavieri
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
- RedFox
http://www.autoreview.ru/tests/golf_129/golf.htmВ режиме переключений "1—2—5" передач с максимальным ускорением на первой и второй передачах средний расход топлива на мерном участке составил 8,1 л/100 км, а при последовательном переключении ВСЕХ передач 1-2-3-4-5 вышло 10,5 л/100 км. То есть, экономия составила без малого 23%!
PS юзайте продвинутую технологию переключений
- genchik
Всем привет ! Лансер 2008 1.8 вариатор сначало жрало бенза максимум 12 литров после зимы начал жрать 15 литров (езжу спокойно часто с маленьким ребенком) . Делал диагностику , косяков нет . Когда тачку завожу выхлоп как у классики как будто бенз не сгорает . Посоветуйте варианты , подкинте советик ?
- Snoopy
У меня, после покупки, расход не падает ниже 20ки, Бортовой комп показывает и 70 с утра и 90, потом падает, но 20-25-22 ниже особо не падает, на трассе 13-17, хоть и обнулял, все равно. Если ездить агрессивно то расход 35-47 литров. Машина 2 литра, CVT, 4wd, что на полном, что на переднем расход почти один и тот же показывает. Заправляюсь 92ым на Газпромнефте. Посмотрел общий расход в пределах 20 литров, но мне кажется это не нормально, в чем может быть причина?
- Rostiks69
Я тоже заправлял как-то 92-расход вышел меньше, чем на 95. С утра тоже 90 бывает как только заведу)) Вообще надо проверить не по бк, а залить полный, откатать 100км и залить до полного.roma735731 писал(а):У меня, после покупки, расход не падает ниже 20ки, Бортовой комп показывает и 70 с утра и 90, потом падает. Машина 2 литра, CVT, 4wd, что на полном, что на переднем расход почти один и тот же показывает. Заправляюсь 92ым на Газпромнефте. :
А понизить-свечи, например, поменять.
- RedFox
roma735731
на трассе при 90км/ч на круизе самый малый расход!! должно быть <10л точно!!!
даже сейчас на Тигуане если вжаривать (опаздываю) то расход 18-19л 95Лука за день, а в среднем по БК за 1500км вышло 13,3л 95Лука (при том что Тигуан на 300кг тяжелее LX и полный привод тоже, но 90/10 по осям распределен в свободном режиме)
PS попробуй сменить стиль езды ускоряться плавно, еле нажимай газ (на 1/4 хода) и по возможности ехать накатом и не пользоваться тормозом как бы, почаще веси на круз контроле, даже по городу при 60-70км/ч
может у тебя колеса широкие R18 или груженый катаешься хз
заехалбы хотьраз на диагностику, на вариках 2л у всех 13-16л гдето, а у тебя >20 это не нормально считаю
и попробуй сбрасывать БК расход когда уже едешь!!! А не у дома, -не с места, он так считает не правильно
фильтр воздушный мотора смени, масло на 0W40 Mobil-1, проверь свечи, лей ток с Лукойла или с того бренда что нефтезавод у вас ближе (изза некачественного/сырого бенза кстати расход увеличивается сильно и проверь компрессию по цилиндрам на всякий еще, и не забился ли катализатор, это что сходу пришло)
думаю рас с новья м чек не горит то ничего не сделать, хотя конечно расход аховый, может ты у вас пробки "хорошие и частые" или любишь со светофоров в пол постоянно, но у меня так выше 13,5л не было никогда на 92ЛукеУ меня, после покупки, расход не падает ниже 20ки,
- Snoopy
Свечи уже лежат, готовые к замене, жду масло только, чтобы все вместе потом) попробую сделать, как ты сказал. СпасибоRostiks69 писал(а):Я тоже заправлял как-то 92-расход вышел меньше, чем на 95. С утра тоже 90 бывает как только заведу)) Вообще надо проверить не по бк, а залить полный, откатать 100км и залить до полного.roma735731 писал(а):У меня, после покупки, расход не падает ниже 20ки, Бортовой комп показывает и 70 с утра и 90, потом падает. Машина 2 литра, CVT, 4wd, что на полном, что на переднем расход почти один и тот же показывает. Заправляюсь 92ым на Газпромнефте. :
- Snoopy
Спасибо за советы, попробую все постепенно. Машина не новая, б/у 2008г.в. колеса обычные р16, езжу и спокойно, тапка в пол бывает редко, и то по выходным, просто обычная езда в основном. Про бенз у нас в основном газпромнефть, есть и лукоил тоже, надо будет попробовать перейти. Бк сбрасываю постоянно и при движении, и например стоял в пробке, потом свободная дорога со светофорами и там и там замерял, до 20ки падает. Масло сейчас мобил, буду менять на Петраканаду, свечи тоже на днях поменяю, катализатор и компрессию надо будет проверить, запишу в напоминания, Спасибо за помощь. Как сделаю что, замерю, отпишусь.RedFox писал(а):roma735731думаю рас с новья м чек не горит то ничего не сделать, хотя конечно расход аховый, может ты у вас пробки "хорошие и частые" или любишь со светофоров в пол постоянно, но у меня так выше 13,5л не было никогда на 92ЛукеУ меня, после покупки, расход не падает ниже 20ки,
- Nik-X
- Модераторы
Прошлогодняя
всем привет. хочу поделится о проделанной вчера небольшой, но в тоже время ооочень как оказалось продуктивной работе. Решил вчера поменять свечи, были Denso поставил NGK (покупал у Александра за 2000 где то 4 шт) фильтр воздушный (оригинал брал там же где и свечи) и решил заодно уж почистить дроссельную заслонку (средство для чистки карбюраторов Hi-Gear), т к расход в 23-25л\100 просто начал уже убивать и причем авто ехало с низов не так резво как хотелось бы. заняло все 1.30 где то по времени, заслонка дроссельная была в ужасном состоянии, с черными налетами на стенках и самой заслонке, чистил все тщательно, потратил почти весь баллон очищающей жидкости. слава богу что хоть механического износа практически нет (пробег на данный момент где то 82тыс). в общем в итоге сейчас борт комп показывает при нормальной езде в режиме 4вд D 12-13л\100. чему я безумно рад+ авто явно стало ехать эластичнее и приемистее. вот так)
- RedFox
дроссельную заслонку вообще имеет смысл чистить уже через каждые 60т км, когда выехал из сервиса, ощущения какбудто чип тюнинг сделал, резче отклик и быстрее набирать скорость стала...
видать когда ДЗ засерается отложениями внутри, то мало воздуха уже проходит через неё и чтоб компенсировать тягу, и устранить детонацию от нехватки воздуха, БК льёт больше чем надо бенза, вот и перерасход, посему ставим новый воздушный фильтр мотора и почистить Дроссельную заслонку обязаловкой, у кого расход вырос
- Stalker_RS
