Проблемы с сигнализацией StarLine
- inox
Видел девайс один - включишь его, и сигналки перестают видеть свои брелки. Хоть об стену убейся. Не реагирует и все. Сам баловался таким. Фонит на 3-х основных частотах сигналок. И сам на такое попадался. У подъезда машина, я пью, звоню подруге, чтоб села на машину и приехала за мной. Через несколько минут звонит в истерике, машина не открывается. Приехал сам на такси, проверил, такое чувство, что глушилка работает. На след день все норм. Не стоит сразу винить сигналку. Хохлы давно такие штуки делают.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Хмурый Тип
- Ярослав76
Народ, ситуация аналогичная, у друга на Santa Fe 2013 года, машине три месяца, сигналка старлайн а92, чувак съездил на ТО, после чего сел в машину не нажимая никаких кнопок, вернулся домой, подъехал к подъезду, хоп, сигналка никак не реагирует на брелок, достал запасной - то же самое(!).
На ТО ездит в Москву (где машину брал), естественно из за такой фигни ехать опять не хочет. Я решил ему перепрограммировать брелки (ну думаю мало ли чего там на ТО делали). Программирую, как по инструкции, сигналка реагирует на кнопку валет, отвечает сигналами (звук/свет), а на брелок никак.
На антену (кнопку "кал" имею ввиду) нажимал, машина поворотниками моргнет как должно быть, а брелок ни му-му. На что еще глянуть можно, я сам сигналки ставлю, но сегодня меня стопорнуло чего то)))) Он новую сигу не хочет, боится с гарантии слететь, просто так купить новый брелок толком не разобравшись, тоже не варик.
Залипание кнопок, тоже маловероятно, потому как сиге столько же сколько и машине около 3-х месяцев
- Хмурый Тип
судя по всему брелки криво прописаны. Если так - то это только обратно к мастеру. Часом не у дилера ставили?Ярослав76 писал(а):Народ, ситуация аналогичная, у друга на Santa Fe 2013 года, машине три месяца, сигналка старлайн а92, чувак съездил на ТО, после чего сел в машину не нажимая никаких кнопок, вернулся домой, подъехал к подъезду, хоп, сигналка никак не реагирует на брелок, достал запасной - то же самое(!).
- Ярослав76
Ставил у дилера. Я ж говорю, сам устанавливаю сигналки. Криво/не криво врядли, они либо прописаны, либо нет. Я сам сначала подумал, что вдуг слетели брелки, мало ли на ТО мастера свои программировали (!) (ну мало ли, случаев немало было). В его случае, даже не программируются, т.е. точно так же сига их не видит вообще. Антенный модуль исправен. Во всяком случае реагирует на нажатие звонка.Хмурый Тип писал(а): судя по всему брелки криво прописаны. Если так - то это только обратно к мастеру. Часом не у дилера ставили?
- Хмурый Тип
Хм.. Я бы еще мультиметром брелки проверил. Хотя правда странно что оба и сразуЯрослав76 писал(а):
- Хмурый Тип
- den4ik89
Вчера приключилась неприятная история с брелком starline.. В финке подходя к машине запустил ее с авто запуска,а у самой машины не смог открыть двери Машина стоит заведенная, музыка в ней играет, а стою,тыкаю в брелок в ЧУЖОЙ стране дождик начал накрапывать мелкий такой,противный. Мелькнула мысль просто открыть ее с ключа,открыть капот и вырвать этот рубильник .сразу представил как про хожу границу на орущей машине В результате " помогли" ловкие пальцы жены- разобрали брелок , отпала сцука кнопка запирание дверей, замкнули контакты(или наоборот разомкнули) этой кнопкой на плате и вуаля- уже сидим в тачке Кто знает такая поломка ремонтопригодна ?
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Почему нет !?.... Кнопки частенько "летят". Поменять smd-кнопку не проблема , при наличии таковой. Не знаю что у вас за брелок, но на своем менял кнопки сам. При наличии паяльного фена , замена заняла 5 минут...den4ik89 писал(а): Кто знает такая поломка ремонтопригодна ?
На моем брелоке стоят вот такие кнопки :
- MobileMan
- Домовой Lancer X
den4ik89
вот первое попавшиеся видео , но если навыков нет, - лучше отдать мастеру (к примеру, по ремонту сотовых ) ....
http://youtu.be/ZjtARLkej_o
