Линзованая оптика SAT
#181 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср фев 26, 2014 9:34 am
Датчик стоит недорого и секции светят вбок.
Diablez
#182 Непрочитанное сообщение Diablez » Ср фев 26, 2014 12:27 pm
Как подключить afs? У меня эво х
#183 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср фев 26, 2014 1:27 pm
У Эво в штатке уже все подключено.
Diablez
#184 Непрочитанное сообщение Diablez » Ср фев 26, 2014 2:13 pm
как подключить именно эти фары к AFS? чтобы работало как в штатных эво при повороте руля
San552009
#185 Непрочитанное сообщение San552009 » Чт фев 27, 2014 7:32 am
Я сделал через поворотники...
Cyclon
#186 Непрочитанное сообщение Cyclon » Чт фев 27, 2014 1:56 pm
Господа!!! Внимание!!!
Ксенон жарит отражатель линзы
после 2х лет катания заменил в оригиналах "стенли" линзу на хелла классик 2
При осмотре отражателя обнаружил помутнение покрытия, лампы оригинал
Aleksandr136777
#187 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Ср июл 09, 2014 7:29 am
Народ, короче о мерцающем свете. Сменил в этих фарах китайские линзы на Хелла 2классик к ним проставочные кольца, цена 7тыс р. Свет стал идеальным, ровная заливка света и появился дальний, именно дальний а не видимость его. Мерцание как факт пропало, но если стоять у стены, то в центрах свечения маленькие желтые пятна немного мерцают.. что это значит? Лампы филипс в промо упаковке, брал по 1тыс р ,или блоки розжига шуминовские виноваты? Подскажите...
Aleksandr136777
#188 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Ср июл 09, 2014 7:38 am
По АФС, я активировал как ходовые огни подсоеденив их к блоку предохранителей. Включил зажигание Они зажглись, выключил зажигание Они погасли. До кучки конечно к этим фаркам приладил омыватель Хелла, стационарный, прикрутив к штатному разьему, поставил реле и предохранитель. Подскажите как его теперь активировать путем похлопать дверью и повключать выключать зажигание, или только к специалистам???
Aleksandr136777
#189 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Пт июл 11, 2014 11:13 am
Соклубники, неужели больше никто ветку не читает. Дайте совет или если секрет дайте информацию в личку. Заранее благодарен!
Aleksei33
Зодиак: Скорпион
#190 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пт июл 11, 2014 11:54 am
Ну почему же, читаем. Думаю лучше сделать, как правильно должно быть и обратиться за активацией, например к -=ZYGARD=- . Или спросить в личке у kvs
a-oniks
#191 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пт июл 11, 2014 12:32 pm
Есть еще ЙОЖЕГ ПЫХ, Артем (LancerZ) кажется тоже может. Тут надо выбирать куда ближе и удобней подъехать.
Aleksandr136777
#192 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Пн июл 14, 2014 9:12 am
Спасибо, обрашусь обязательно. От одного товарища слышал, что при установке комплекта противотуманок в оригинальной упаковке, где есть проводка реле и т.д. там же есть и инструкция по самостоятельной активации девайса. Вот и заморочило, что как то так можно и другие допы активировать???
Sir_Alex
#193 Непрочитанное сообщение Sir_Alex » Ср сен 03, 2014 12:28 pm
Давно хотел поставить себе линзованный ксенон и вот свершилось.
Оригинал для меня дорого, поэтому решено ставить нормальные линзы в реплику SAT (сначала хотел в рефлектор корячить, но передумал).
Итак, был куплен комплект Hella 3 c блоками mobis и лампами Philips и сообст. в автодоке заказаны фары:
Разборка фар осуществлялась с помощью обычного фена и коробки из под них:
Hella 3 оказалась короче, чем китайская линза, поэтому пришлось прилично кромсать корпус и сажать линзу глубже:
Ставим блоки розжига, мне достались не оригинальные, но похожие, поэтому пришлось немного поколдавать для их инсталляции:
Производим необходимые паяльные работы внутри фар:
После нужно примерить на машине, чтобы уловить горизонт "галки".
В итоге первую линзу три раза пришлось корректировать
Снял с машины и приступаю к сборке фар:
В итоге получил следующее:
AFS-лампы никуда не подключал, позже сделаю из них ДХО с отключением при вкл. ближнего света.
Затраты: Фары 7800 руб
комплект биксенона 5000 руб
2 герметика ниссан 160 руб
термоусадочные трубки 50 руб
итого 13010 руб
Lancer IX > Mazda 3 > Lancer X
я на драйве https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1283536/
Aleksandr136777
#194 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Пт дек 12, 2014 10:06 pm
Отлично светит. Мучает вопрос, свечение ламп зависит от самих ламп или еще блоки розжига надо подбирать. У меня свечение синеватое хоть и 4300к???
Tsarevich
#195 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Сб дек 13, 2014 12:49 am
Sir_Alex
Секции АФС светят в сторону, ДХО из них не очень.
Вернуться в «Оптика»
