Маслоуловитель
GennadiyCh
#16 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Ср ноя 13, 2013 12:23 pm
LancerZ винтиляцию картера никто пока не отменял...
#17 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср ноя 13, 2013 12:25 pm
Прежде чем что-то утверждать, надо сначала попробовать в каждом конкретном случае. Все двигатели разные и даже экземляры одинаковых двигателей отличаются в работе. А уж вспоминать вазовские творения на нашем форуме - это я считаю совсем моветон.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#18 Непрочитанное сообщение inox » Ср ноя 13, 2013 1:15 pm
GennadiyCh писал(а):inox, если грамотно установить и в морозы не забывать инспектировать его, то вещь в принципе неплохая, так как и картеру исправного стокового атмосферника тоже нужна вентиляция через которую так-же с воздухом движутся мельчайшие частички масла, что в принципе присутствует у всех двигателей внутреннего сгорания...
Это будет еще один узел, нуждающийся в периодическом ТО, + заведомо слабое место (замерзание конденсата в мороз)
Через вентиляцию пролетают скорее не частички, а пары масла вместе с прорывающимися газами из камеры сгорания, которые будут в любом случае, вопрос в их количестве. Без маслоуловителя никто вентиляцию картера не отменял. Не стоит забывать про трубку, идущую от клапана PCV во впусконой коллектор. Основная масса картерных газов проходит через нее по причине существенной разницы давлений с обеих концов
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
lelik790
#19 Непрочитанное сообщение lelik790 » Пт мар 07, 2014 2:39 pm
IVAN_32 писал(а):ну вот на выходных сниму патрубок воздуха, посмотрю заслонку, трубку вентиляции, если все чисто и сухо то ничего не буду ставить, а если масло есть то тогда задумаюсь над этим. много статей читал на форумах у многих прилично туда выкидывает гадости, даже на атмосферках с небольшим обьёмом двигателя.
Какую трубку вы собрались снимать что бы проверить чистоту?Ту каторая перед дросселем?Ну ну,через эту трубку осуществляется забор воздуха для вентиляции картера.Так что следов масла там не увидеть.А вот вся кака летит в за дросельное пространство.Через трубку которая находится под впускным коллектором,и выходит из левой части клапанной крышки.
В клубе с 09.09.09
IVAN_32
#20 Непрочитанное сообщение IVAN_32 » Пт мар 07, 2014 7:21 pm
руки так и не дошли до этой процедуры. я немного вас не понял, а какая там трубка, не замечал никогда. можете картинку приложить?? у меня двиг 1,5.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#21 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт мар 07, 2014 7:59 pm
IVAN_32 писал(а):а какая там трубка
IVAN_32 писал(а):у меня двиг 1,5.
"кака" еще зависит и от работоспособности клапана PCV
IVAN_32
#22 Непрочитанное сообщение IVAN_32 » Пт мар 07, 2014 8:09 pm
спасибо) я думал совсем про другую)
Вернуться в «Под капотом»
