Шрусы наружние. Коды Аналоги?
Доброго времени суток!!!! LX SportBack 1.8 MT
Интересуют наружние шрусы (гранаты)
exist выдает :
3815A189 Вал приводной в сборе, передний левый
LYNXauto CO-3643 Шрус внешний
Febest 0410-CY34 Шрус наружный 33x59,5x28
Соответственно с правым аналогично все.
На нашем форуме нашел рекомендацию (http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15)
HDK MI-036A43 Шрус внешний с кольцом "ABS"
Но никакой конкретики так и не нашел в темах.
Вопросы.
1. Одинаковы ли правый и левый наружные шрусы
2. Кто что ставил? Интересует больше фирма HDK
3. Подводные камни (лаги абс, хитрый демонтаж монтаж)
4. Кто что посоветует
Спасибо всем откликнувшимся.
exist выдает :
Вопросы.
Ставил шрус LYNX на lancer x 1.5
Сам шрус на вид выполнен качествено, на приводной вал встал хорошо, но вот к поворотному кулаку подошел не очень. Пришлось совсем немного снять фаску на наждаке с корпуса гранаты.
Больше проблем не возникло. Пробег пока на шрусе 10 тыщ, никаких посторонних звуков.
Кстати в комплекте кроме самого шруса был и пыльник, и хомуты, гайка, шплинт и смазка. Все в коробке, внутри все упаковано.
Покупал за 2 тыщи через AutoDoc.ru, щас смотрю там нету, в экзисте 7500
Хотелось бы разобраться с этим вопросом что такое и с чем это есть -внешние шрусы "гранаты")
На примере Lancer X 2008 года, 1.5 двигатель.
Цены взяты с сайта emex на период мая 2014 года
Оригинальной гранаты внешней отдельно нет.
Полуось в сборе левый - 3815A455 (Оригинал) - 15 193 р.
Шарнирный комплект, приводной вал - 3815A169 (Оригинал) - 23 484 р
Полуось в сборе правая - 3815A456 (Оригинал) - 16 499 р.
Шарнирный комплект, приводной вал - 3815A170 (Оригинал) - 22 556 р.
Теперь не оригинальные (и тут самое интересное):
для того чтобы поменять гранату необходимо знать ее характеристики, количество шлицов диаметры отверстий и тд. и тп. (тут уважаемые форумцы без вашей помощи и советов не обойтись!! )
На сколько мне удалось узнать количество зубцов на левом шрусе: внутр 33зуб,наруж.28зуб (но могу благополучно ошибаться, поправьте если не так)
и есть второй вариант где: 30зуб,наруж.28зуб
Подскажите какой именно подойдет на Lancer X 1,5 ???
Люди,а нет ли у кого ненужного внешнего ШРУСа,всмысле негодного,но только не гнутого и с резьбой нормальной,очень уж нужно,а найти нигде не могу,можно с возвратом,умудрился ступицу погнуть,а отдельная её токарная обработка результат дала конечно,но не идеальный,нужно расточить ступицу,прямо в кулаке,а для этого нужна граната,чтобы использовать её центровочное отверстие и закрепить всё это дело на станке
