кто менял цепь ГРМ?
Вопросы по эксплуатации (как чем пользоваться и что как устроено)
Дима85
#31 Непрочитанное сообщение Дима85 » Чт апр 10, 2014 8:54 pm
Прохожий писал(а):1,8 2010г.в пробег 257 000 км,цепь не звенит,ни каких регулировок не делал.
Пробег хороший, ГРМ вообще менял? Сам недавно заезжал на замену в Ми-авто на Остаповском, по записи, сделали все четко. Цены там приятные однако. Многих лансероводов 9,10 там встретил.
Прохожий
#32 Непрочитанное сообщение Прохожий » Сб апр 19, 2014 5:32 pm
Цепь не менял,в автосервисе ни разу не был(только шиномонтаж) и надеюсь не придется.
Дима85
#33 Непрочитанное сообщение Дима85 » Вт апр 29, 2014 6:52 pm
Хороший ты водитель, аккуратный:) Даст бог еще столько же без ремонта отмотаешь. Не каждый так аккуратно умеет ездить.
Прохожий
#34 Непрочитанное сообщение Прохожий » Чт апр 02, 2015 10:18 am
Ребята наверное цепь все таки расчитана на весь срок службы мотора сейчас пробег 334 000км и я что-то успокоился по этому вопросу.Масло с первой замены лью Liqui Moly 5W-40 примерно через каждые 15000км.
mr.trololo
#35 Непрочитанное сообщение mr.trololo » Пн авг 08, 2016 5:48 pm
Знающие люди, подскажите, пожалуйста!
Постоянно зажигается чек-энджин, ошибка - пропуск зажигания (беспорядочный, без номера цилиндра)
Всё уже перепроверил, свечи, катушки, топливный фильтр, бензин, масло, и тд и тп
В итоге, кто-то из мастеров в одном из сервисов подсказал, что может быть неправильное газораспределение из-за натяжения цепи, типа это стандартная вещь, отсюда пишет пропуски зажигания...
У меня ограниченные знания, так что не могу оценить, верить или нет? Менять цепь?
Машинка 2.0 mivec 150
#36 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 08, 2016 6:15 pm
Снимаешь крышку, продавливаешь с силой цепь между муфтами, если больше сантиметра цепь под замену или скоро под замену. Хотя я думаю что скорее всего дело в электрике, были машины с растянутой цепью, заводились ездили без проблем. Смените диагностов :).
BENNITO2011
#37 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Пн авг 08, 2016 8:26 pm
mr.trololo
Проверьте зазоры клапанов.
mr.trololo
#38 Непрочитанное сообщение mr.trololo » Вт авг 09, 2016 10:01 am
Bennito
Спасибо за подсказки, проверю цепь и клапаны
Прохожий
#39 Непрочитанное сообщение Прохожий » Вт ноя 29, 2016 8:20 am
Пришлось поменять цепь на пробеге 420 000км,прогорел клапан(скорее всего из-за гбо) и решено было заодно поменять цепь хотя она в отличном состоянии,в свободно висящем положении вытянулась на 2мм по отношению к новой.
Алексей LX2.0
#40 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Ср мар 08, 2017 6:00 pm
Прохожий писал(а):Пришлось поменять цепь на пробеге 420 000км,прогорел клапан(скорее всего из-за гбо) и решено было заодно поменять цепь хотя она в отличном состоянии,в свободно висящем положении вытянулась на 2мм по отношению к новой.
Что скажите про ЦПГ на таком пробеге? Есть ли износ, заменили ли кольца?
В дороге на 27.135 АМ.
Прохожий
#41 Непрочитанное сообщение Прохожий » Сб мар 11, 2017 7:40 pm
Кольца не менял компрессия 14.5,стенки цилиндров в отличном состоянии ,да и сам двигатель состояние нового, ни лаковых отложений ни нагара,думаю тут заслуга масла liqui moly 5W-40 и ГБО.
Алексей Vfheirby
#42 Непрочитанное сообщение Алексей Vfheirby » Вт ноя 14, 2017 5:57 pm
Здравствуйте подскажите пожалуйста подходят ли шестерни распредвала от G4KD на 4b11.
Вернуться в «Вопросы по эксплуатации»
