Масло в коробке МКПП?
shweew
#211 Непрочитанное сообщение shweew » Вт окт 15, 2013 10:32 am
Купил RAVENOL MTF -2 SAE 75W-80 APi GL-4
Последний раз редактировалось shweew Вт окт 15, 2013 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
H1k1ng
#212 Непрочитанное сообщение H1k1ng » Вт окт 15, 2013 11:40 am
Для Ланса 1,5 МТ брал масло Liqui Moly арт 7584 Масло трансмиссионное синтетическое "Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80" - 2 литра, заправочный объем 1,9. Данное масло полностью соотвествует спецификациям.
IngenerSBP
#213 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Чт окт 17, 2013 11:36 am
scresh2, ну что ты поменял масло то?у меня аналогичная проблема только без воя...поменяно все что есть в трансмиссии, но и масло залито ликви молли...грешу пока что на него может потделка какая-то
scresh2
#214 Непрочитанное сообщение scresh2 » Ср ноя 20, 2013 1:06 pm
IngenerSBP писал(а):scresh2, ну что ты поменял масло то?
На эти или следующие выхи поменяю, пока времени небыло, поменяю напишу что из этого вышло :D
scresh2
#215 Непрочитанное сообщение scresh2 » Чт ноя 28, 2013 7:47 pm
Поменял я масло, слил из коробки чернющую жижу, коробка стала включаться лучше, но всех проблем это не решило :(
#216 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 28, 2013 10:15 pm
scresh2 писал(а):Поменял я масло, слил из коробки чернющую жижу, коробка стала включаться лучше, но всех проблем это не решило :(
Сцепление прокачай хорошенько.
scresh2
#217 Непрочитанное сообщение scresh2 » Вт дек 03, 2013 10:07 am
За неделю до этого менялись все жижи в авто, в том чесле и в сцеплении с соответствующей прокачкой, вот думаю может и правда сама сцепа начинает накрываться.
#218 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 03, 2013 12:48 pm
Если полностью сливать жижу, то сцепление потом прокачивается очень тяжко, так что думаю просто не прокачали хорошо.
Grfas
#219 Непрочитанное сообщение Grfas » Вс янв 12, 2014 2:56 am
Всем привет! Поменял тоже масло в коробке, залил ликви моли гл 3/4. В коробку 1,5 входит 1,9 литра жижи..слилась черная тякучая как вода жижа...после замены пропали шумы в коробке,скорости стали легко включаться. Менять особо проблем нет, лезете под машину откручиваете пробку слива масла(под шестигранник) и ждете...как все слилось закручиваем пробку на место и откручиваем пробку та что выше сливной она кстате тоже под шестигранник...т.к у меня нету шприца наливал масло через пластиковую трубку с лейкой, предварительно пред этим снял корпус воздушного фильтра.
Bentley
#220 Непрочитанное сообщение Bentley » Вс фев 16, 2014 8:07 pm
Grfas писал(а):Всем привет! Поменял тоже масло в коробке, залил ликви моли гл 3/4. В коробку 1,5 входит 1,9 литра жижи..слилась черная тякучая как вода жижа...после замены пропали шумы в коробке,скорости стали легко включаться. Менять особо проблем нет, лезете под машину откручиваете пробку слива масла(под шестигранник) и ждете...как все слилось закручиваем пробку на место и откручиваем пробку та что выше сливной она кстате тоже под шестигранник...т.к у меня нету шприца наливал масло через пластиковую трубку с лейкой, предварительно пред этим снял корпус воздушного фильтра.
Ну так и как себя масло ведет? :)
Lancer X 1.5 MT
pesdobol
#221 Непрочитанное сообщение pesdobol » Сб мар 15, 2014 6:51 pm
Так всё же,в МКПП 1.5 лить 1.9 литра или сколько???
neDark
#222 Непрочитанное сообщение neDark » Чт май 08, 2014 7:53 am
H1k1ng
#223 Непрочитанное сообщение H1k1ng » Чт май 08, 2014 9:24 am
pesdobol писал(а):Так всё же,в МКПП 1.5 лить 1.9 литра или сколько???
1.9
motospare
#224 Непрочитанное сообщение motospare » Пт май 09, 2014 12:10 am
С маркой масла всё понятно определился на ликви , остался один вопрос все синтетику льют или полу-синтетику? 75w80 или 75w90
VoVaN46
#225 Непрочитанное сообщение VoVaN46 » Чт июн 19, 2014 2:50 pm
Масло,масло это все понятно.Вот только когда коробка завыла маслом её уже не вылечишь. Вопрос что делать? если коробку разобрал, подшипник перв. вала заменил, масло новое залил, а шум усилился.
Вот это проблемма.
Что делать??
Долбаная полторашка, надо было хотябы 1,8 брать.
