http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... t=#111102372sdv писал(а): USB и какой к нему нужен дополнительный шнур?
Отчет по подключению новой магнитолы на Lancer
Re: Отчет по подключению новой магнитолы на Lancer
подскажите как на такой магнитоле папки переклучать?????Dimuch писал(а): [ ссылка на изображение ]
- MobileMan
- Домовой Lancer X
E$teT
Судя по этому сообщению (см. ниже), можно ничего и не добавлять . убери только "ненужные" : C-103 (23, 33 - can-шина, убери провода и спрячь их , может еще понадобятся) C-105 - Убери "ненужные"и поменяй местами те которые указаны в 1 сообщении (4, 13 , 14). Хотя, если в планах нет установки AUX входа, можно и их просто убрать....
Единственное, если я правильно понял - если не добавить в С-103 минус в 39 пин , не будет плавной регулировки подсветки. А откуда ты будешь брать недостающий пин с проводом- это уже твоё дело
Алексей LX2.0 писал(а):Значится сегодня проверял все еще раз.
На авто 2007 года в 29 пин колодки С103 подходит зелено-белый провод с 2-мя серыми рисками. На этом проводе появляется плюс при включении габаритов. Проверял на лампочку. В итоге, если не делать новый плюс в 29-й пин и минус в 39 пин, то подсветка магнитоллы работает при включенных габаритах и 1-ом положении ключа зажигания (зажигание не включено). Подсветка работае как при воткнутом антенном штекере, так и при отсоединённом. Если при включеных габаритах повернуть и вытащить ключ из зажигания, то магнитолла отключается и гаснет её подсветка. Далее попробывал сделать дополнительный минус в 39-й пин, как указано в 1-ом посте, получилось все точно так же как я описал выше. В данной колодке минус висит на черном проводе с серой риской - широкая клемма. Для чего же тогда дополнительно подводить минус в 39-й пин?
gadskydaddy
Atreides
Подскажите пожалуйста у кого можно приобрести шнур для USB,те ссылки что тут нашел уже неактуальны(распродано),замучался искать,еще не могу понять нужен мне только шнур или еще блок специальный,ОД вообще ничего про это не знает,что можно сделать USB выход. Моя комплектация Intense 1.8 CVT 2014год.Шнур нужен с отправкой в регионы(живу в Кемеровской обл).
mikelb
я так и думал, т.е получается при подключении mmcs(питание экрана) не надо минус провод к болту прикручивать? или это только к самой магнитоле относится, а не её монитореbernik писал(а):C корпуса магнитоллы через корзину крепления и саморезы прикрученные к металлу .mikelb писал(а): откуда магнитола берет землю?
