гул который отдает в руль на скорости 50км/ч
192kot
#1 Непрочитанное сообщение 192kot » Пн июн 16, 2014 11:48 pm
проблема заключается в том, что при наборе скорости от 0 до 40 все нормально.и где-то в интервале 45-55км\ч начинается гул. пик его в районе 50, потом идет на спад. но особенность, что он не постоянный, то есть, то нет, то сильнее то слабее. он не зависит от того выжато сцепление или нет. так же он иногда отдает в руль, прямо чувствуется как что-то обо что-то трется. торможение проходит тоже с гулом, но непонятно с тем же или нет. и иногда уже перед самой остановкой может пойти вибрация в педаль тормоза как абс. подшипники передние заменены 2 дня назад, все без изменений. единственный непроверенный косяк это отсутствие маленького кусочка суппинатора, но думаю это никак не влияет. жду помощи)
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт июн 17, 2014 8:35 am
диски тормозные родные? какой пробег?
что за резина?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
192kot
#3 Непрочитанное сообщение 192kot » Вт июн 17, 2014 8:47 am
s-rv писал(а):диски тормозные родные? какой пробег?
что за резина?
нет, на 80 меняли. Сейчас пробег 96. Резина Китай триангл, но раньше она не гудела. Зад так точно не гудит и сейчас
s-rv
#4 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт июн 17, 2014 10:23 am
ну как вариант поменяй местами перед и зад, чтобы исключить резину.
думаю, что проблема отпадет
Я люблю эту страну
192kot
#5 Непрочитанное сообщение 192kot » Вт июн 17, 2014 3:23 pm
s-rv писал(а):ну как вариант поменяй местами перед и зад, чтобы исключить резину.
на перед поставил зимнюю резину. сегодня-завтра отпишусь. когда перекидывал колеса заметил слева такие пятна. и такое чувство что смазка из под пыльника лезет.
s-rv
#6 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт июн 17, 2014 3:32 pm
печально.
пыльники, походу, под замену.
Я люблю эту страну
Вернуться в «Ходовая»
