ПТФ в режиме ДХО (DRL)
Продолжение данной темы.
И как установлено на авто. Установлено в непосредственно в монтажном блоке под капотом. Питание схемы взято с контактов реле включения бензонасоса. После включения зажигания на контакт реле поступает +12 вольт .
- pepper1968
- pepper1968
- pepper1968
Активировал выход для ДРЛ но пришлось подключать при помощи релюшек и диодов-нет минуса с 10-го разъема,похоже проблема с ЕТАКСом(приходит на разъем С-312 оплавленный красно-черный провод идущий на датчик температуры за бортом)....Где бы еще найти новую фишку этого разъема(на всякий случай)? И найти полную схему электрики?
- pepper1968
Есть у меня эта схема...нет там проводки на датчик температуры(это только навскидку)...DRL тоже нет...В английском варианте вроде пополнее...MobileMan писал(а):тык !pepper1968 писал(а): И найти полную схему электрики?
- pepper1968
Закончил эпопею с ходовыми огнями.Сделал управление через релюшки и диоды(схема была на форуме) К проводу ручника цеплялся на разъеме приборки,и чтобы быстро привести к состоянию ГОСТа(на техосмотре или каком-нибудь рейде каком-нибудь),поставил маленький выключатель на проводе приборки,чтобы не выдирать лихорадочно релюху,а нажать кнопочку и на ручник не реагирует...
