Установка противотуманок + фотоотчет
Ребят привет!
Подскажите, если купить такой комплект (Не реклама)
то можно будет сделать что бы противотуманки включались с подрулевого переключателя! (Если да то зачем тогда кнопка в комплекте ?)
У меня Лансер 10 1,5 2008год[/img]
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Да, но скорее всего придется активировать функцию вкл. противотуманок с переключателя. Если кольцо на переключателе прокрутить - "синяя противотуманка" на приборке не зажигается ? Если нет- тогда придется активировать.Meller писал(а):Если да то зачем тогда кнопка в комплекте ?)
Кнопка на фото - это для тех, кто не хочет активировать + позволяет включать птф без включения габарит. Но понадобится небольшое вмешательство в проводку.
У меня есть заняя противотуманка и она работает на кольце ) Передние я пока не ставил!MobileMan писал(а):Да, но скорее всего придется активировать функцию вкл. противотуманок с переключателя. Если кольцо на переключателе прокрутить - "синяя противотуманка" на приборке не зажигается ? Если нет- тогда придется активировать.Meller писал(а):Если да то зачем тогда кнопка в комплекте ?)
http://exx.tiu.ru/p32908312-mitsubishi- ... vodka.html неоригинальная проводка Российского производства
на рестайлинге заглушка двухсоставная. Ничего резать не надо, просто откручиваешь среднюю часть, и вставляешь туманку.Dimasus587 писал(а):подскажите на рестайлигне там же в самой крышке можно выпилить отверстие под саму туманку, или там и так заглушка какая нить стоить чтоб чисто снять её, даить???
- Мицубиська
Братцы хелп! Заказал воттакие противотуманки [ ссылка на изображение ] SAILING MB83005 по каталогу. Чисто пустые фары с лампочками без проводки-кнопок-релюшек.
ВОПРОС - что надо докупить к ним, чтобы на установке у офдилера не сдирали по три шкуры за всякую мелочёвку? Поанирую упаковаться вплоть до болтиков крепления. (кстати, какие болтики нужны?)
[ ссылка на изображение ] рЕБЯТА подскажите каталожный номер таких заглушек под противотуманки.Пред.хозяин поменял бампер и поставил поновей,по моему вину бьются только старого образца(2008 г.в.) а надо такие,фотографировал у знакомого ,но по его вину тоже не идет(пишет отсутствует информация в каталоге по этому вину)
- ZLodEY
krava-78 писал(а):[ ссылка на изображение ] рЕБЯТА подскажите каталожный номер таких заглушек под противотуманки.Пред.хозяин поменял бампер и поставил поновей,по моему вину бьются только старого образца(2008 г.в.) а надо такие,фотографировал у знакомого ,но по его вину тоже не идет(пишет отсутствует информация в каталоге по этому вину)
Решетка в бампер с отверстием под ПТФ
8321A123 левая
8321A124 правая
Последний раз редактировалось ZLodEY Пн янв 05, 2015 7:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
- ZLodEY
Вроде ещё вот этоМицубиська писал(а):Братцы хелп! Заказал воттакие противотуманки [ ссылка на изображение ] SAILING MB83005 по каталогу. Чисто пустые фары с лампочками без проводки-кнопок-релюшек.
Решетка в бампер с отв. под ПТФ
8321A123 левая
8321A124 правая
