Гул при езде
Уже пробовал, вой никак не меняется (не усиливается, не пропадает), есть и все. На первой или второй передаче (у меня ж варик), скорость примерно 20-30 км\ч. Колеса вывешивал, крутил, ничего, да и на скорости выше все пропадает. Если бы были подшипники, они б всегда б выли, а тут только в определенном промежутке....
Резина зимняя может так выть? Ну реально больше не на что думать...
Прошу помочь с диагностикой: после замены летних колес на зимние появился пульсирующий звук при езде выше 100 км/ч. Как будто что-то болтается. На руль вибрация если и отдает, то совсем слабая, при этом на полу авто вибрация явно ощущается (ставлю ноги на вод.коврик около сиденья - четко вибрирует). Это балансировка?
Просто перед установкой все колеса отбалансировал в шиномонтаже.
А сам сегодня, (методом научного тыка
) выяснил, что у меня гул проявляется четко на скорости в 21-22 км\ч, четко с передней левой стороны, даже при повороте руля он не исчезает, причем если даже чуть больше 22км\ч и рулем в разные стороны болтать, то тишина!что же это за хрень? Ступичный воет? или коробка?(но если думать на коробку, то масло меняно, да и на скорости выше, кроме троллейбусного воя от неё ниче не слышно)
Парнииии, есть мысли какие-нибудь???E$teT писал(а):А сам сегодня, (методом научного тыка) выяснил, что у меня гул проявляется четко на скорости в 21-22 км\ч, четко с передней левой стороны, даже при повороте руля он не исчезает, причем если даже чуть больше 22км\ч и рулем в разные стороны болтать, то тишина!что же это за хрень? Ступичный воет? или коробка?(но если думать на коробку, то масло меняно, да и на скорости выше, кроме троллейбусного воя от неё ниче не слышно)
alexer1985
alexer1985
