Что-то сломалось(( Не понятный стук… Помогите...
Относительно не давно появилась такая проблема, появился глухой стук(тык) при переключении передач, в основном с первой на вторую, не когда сам рычаг переключаешь а в момент отпускания сцепления, когда оно уже схватывает мотор как бы дергает и этот стук, отдает в кузов под ногами и немного в руль. С имитировать ситуацию получается если ехать совсем медленно 5-7км/ч на второй, оборотов примерно 600-700 мотор начинает под трухивать и синхронно с мотором начинается стук в днище, как будто что-то откручено и болтается. Бывает когда трогаешься с первой и мало газу дашь, мотор тоже обороты теряет и под трухивается и стук этот.
Изначально думал на люфт привода, то что выхлоп бьет о днище, защита, подушки. Прежде чем писать этот пост, сегодня залез под машину решил все подергать.
Подтянул все болты снизу которые достал, на рычагах, на подрамнике, рейка тоже вроде крепко сидит.
Подушки — целые 100% даже не порепались, ломиком двигал.
Привода не люфтят, только звук диффа в коробке.
Выхлоп(трасса полный сток) на месте, рукам со всех сил его дергал все тихо.
Защиту снял, проехался без нее. все равно стучит.
такое ощущение что из коробки звук идет, может на диске сцепления пружинка лопнула?
Что делать? Легче всего добится этого звка тронутся со второй и не давать много газа. на низах мотор трясется, и стук очень четкий.
лансер 2.0 07г 99ткм пробег
такой же стук и уменя, только немоногу по другому. в момент переключения на вторую выжал сцепу, переключил, стук, потом только педальку отпускаю. т.е не в момент отпускания или в самом самом начале отпускания.на третьей такое тоже бывает но не так сильно выражено. на первой стоя в пробках когда на нейтралке отпускаю сцепу бывает, но тож меньше. в основном на второй. сервис заганял, сказали возможно сцепу менять. но это возможно смущает.
автор отпишись. или кто нибудб кто сталкивался. кстати пробег 170. сцепа по ходу родная.
