Давит смазку из под пыльника гранаты.
Pashok_86
Собственно вопрос давит смазку из под пыльника внутренней гранаты, замена пыльника поможет? И еще такая беда при нажатии на тормоз во время езды появляется биение в руль, что за проблема?
- man213
Re: Давит смазку из под пыльника гранаты.
по поводу пыльника вряд ли поможет. тут или смазки много набил и при нагреве она выдавливается либо хомуты плохо затянул.Pashok_86 писал(а):Собственно вопрос давит смазку из под пыльника внутренней гранаты, замена пыльника поможет? И еще такая беда при нажатии на тормоз во время езды появляется биение в руль, что за проблема?
по биению первое что проверить это тормозные диски. но правда бывают и не стандартные ситуации. я купил машину и на ней то же было не значительное биение. что только не менял, а оказалось ступица кривая! благо у друга была его старая, её и поставил с заменой подшипника. а так проверь диски...
Perevozchik
Проверь пыльники на трещины. Какие хомуты стоят? Заводские или обычные под отвертку или может вообще пластиковые утяжки? Если хомут обычный под отвертку или утяжка, то кидает смазку в районе винта на хомуте или в районе фиксатора на утяжке. При затягивании у них там гофра получается на резине. Не зря штатные ставят ленточные. Если хомут заводской то или не затянут или соскочил. Соединение должно быть герметичным. Смотри внимательно.
