При отпуске тормоза поднимаются обороты /
Всем привет. При отпуске педали тормоза поднимаются обороты двигателя с 750 до 1100. Тормозной цилиндр проверял, шланг тоже (в местах соединения и сам шланг не сечет). В чем может быть еще причина?
mamaster199
Как вариант. Его кстати меняют по сервисной компании.KAKOC писал(а):Может обратный клапан?
А вообще похоже на подсос воздуха, еще вакуумный усилитель надо проверить в нем может быть порвана прокладка-диафрагма или пропускать через прокладку штока педали тормоза. У меня такое было правда на ТАЗ-2110 зимой при нажатии на тормоз было слышно сильное шипение.
Вакуумный цилиндр проверял. 1) При выключенном зажигании нажимал на тормоз, педаль поднималась. 2) Держа тормоз включал зажигания педаль плавно опускалась.mamaster199 писал(а):Как вариант. Его кстати меняют по сервисной компании.
Еще при нажатии на тормоз слышно не шипение, а просто пшик. Постоянного шипения не слышно.
mamaster199
vetik
Такая же история была,после чистки дросельной заслонки и адаптации все прошло.Теперь ,на холостых ,при нажатии на тормоз и отпускании обороты чуть подымаются и опускаются снова до 750об.мин.,но не ниже.Также,если катится на холостых на нейтралке,то обороты держатся чуть повышенные(не помню точно сколько)и падают до750 только при полной остановке.Дросельку обязательно нужно чистить снятую с двух сторон,иначе толку от такой чистки не будет.KAKOC писал(а):Да. Когда стоишь на месте на холостых. Тормоз отпускаешь, подлетают до 1100 потом резко падают до 500 машина почти глохнет и сразу возвращаются на 750. Раньше такова не было поэтому решил написать. Может обратный клапан?
- Black wanderer
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Заранее извиняюсь, что пишу в приближённой моей проблеме теме. Пролистал все 10 страниц но подобной проблемы как у меня не нашел. И так теперь о главном, машинка 08 года,механика, пробег 67тыс. км, зимой не эксплуатируется совсем, зимует в хорошем гараже. На 62тыс. км сделал у официалов полное ТО60+замена масла в коробке, отъездил летний сезон и в октябре поставил машинку до весны, чистую и высушенную. Снял с аккумулятора минусовую клемму, а вот теперь о проблеме, с таким столкнулся впервые за весь срок эксплуатации. Машина простояла два месяца и я решил ее завести, подзарядил аккумулятор заранее, набросил клемму, затянул винт. Вставив ключь зажигания, решил нажать на педаль тормоза, НО СДЕЛАТЬ ЭТО Я НЕ СМОГ, педаль не выжимается, не при каких танцах вокруг нее. Уровень тормозной жидкости немного ушел, но не критично, долил до верхней риски. Педаль не вжимается,хоть задовись, но как только завел машину педаль тормоза сразу пошла вниз и стала работать как ей подобает. Как говорится отлегло, но не надолго. Заглушил, но не успел нажать и трех раз, как педаль снова стала не выжимной. Вообщем получается, что педаль тормоза можно выжать только при заведенной машине, никаких чеков на приборке не высвечивается, износ колодок 50процентов. Коллеги подскажите, что это такое, в интернете описаны подобные случаи но при работающей машине у меня же наоборот. По весне планирую к официалам, но это 100км езды, а с тормозами шутки плохи, хотя я и езжу очень спокойно. Жду ваших советов, заранее благодарен.
- Black wanderer
Добрый вечер коллега. Не сколько не сомневаюсь в вашей компетентности в данной проблеме. Машинка эта у меня действительно первая (личная), но как тогда быть в такой ситуации. Машина глохнет на подъеме в пробке, ручник не держит(образно), а педаль тормоза не выжимается, следовательно тормозов нет. Тогда получается, что нужно выскочить из машины и упираться рогом чтобы родненькая не скатилась
в кювет. Педалька тормоза то не выжимается как же тогда тормозить в таких ситуациях
- Black wanderer
