Закипела гайка на чашке штока амортизатора
Maxim Droy
#1 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вс июл 05, 2015 12:42 am
Привет. Менял пыльники, слева все получилось, справа беда с несчастной гайкой штока. Вылил пол балоничка wd-40. Пытался дернуть на опущенной машине, на поднятной, на сжатой пружине на машине, на сжатой без машины. Вообще никак. Рычаг давал обычным выгнутым ключом длинной сантиметров 40.
Усугубилась ситуация и тем, что я попытался пойти на радикальные меры и нагреть гайку. Ага, нагрел до той степени, что внутри чашки что-то поплавилось. Вот только я так и не понял что, ведь сама чашка вроде как вся металлическая должна быть, не? И это была не прокладка между чашкой и крышкой пружины. Как открутить несчастную гайку? А то ведь болгаркой не подлезть :cry:
1.8 CVT A39
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс июл 05, 2015 8:37 am
Пневмопистолет на шиномантажке
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
kir80
#3 Непрочитанное сообщение kir80 » Вс июл 05, 2015 1:26 pm
Опорник наверное поплавился
Lanser X 1.5 MT Черный
s-rv
#4 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс июл 05, 2015 2:04 pm
Что? В как он, даже если поправился, может гайке навредить? ☺
Это же как нужно крутить рулём, чтобы он поплавился?
Я люблю эту страну
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#5 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс июл 05, 2015 2:19 pm
s-rv писал(а):Это же как нужно крутить рулём, чтобы он поплавился?
человек грел гайку, и у него что-то поплавилось по его словам...
s-rv писал(а):Пневмопистолет
:plus_one:
Была подобная ситуация. Подъехал к ближайшему автосервису - пневматическим гайковертом "на ура" открутилась гайка штока.
s-rv
#6 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс июл 05, 2015 3:57 pm
Аа. Понятно
Я люблю эту страну
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс июл 05, 2015 5:13 pm
Если что, то гайку штока нельзя крутить пневмопистолетом. Хотя who cares как говориться :).
Maxim Droy
#8 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вс июл 05, 2015 7:21 pm
Забавно, но после тщетных попыток разных шаманских действий именно пневмогайковерт и помог, т.к. уже оставалось только два варианта: гайковерт или наваривать что-нибудь на шток. С гайковертом боялся того, что он будет вместе со штоком прокручивать гайку, но все прошло на ура!
Эх-х, тоже хочу такую вещь как гайковерт. Даже компрессор есть, а вот гайковерт нормальный стоит и денег нормальных :( Спасибо, s-rv, MobileMan.
Интересно, почему?
1.8 CVT A39
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс июл 05, 2015 7:36 pm
Потому что клапана убивает. У каябы например, при рекламации, если на верхней гайке есть следы гайковерта, аммо даже не будет взят на дальнейшую экспертизу ибо в инструкции черным по белому написано что это запрещено делать.
А теперь внимание вопрос на засыпку: сколько вы знаете ОД центров которые правильно прокачивают аммортизаторы перед установкой, собирают их вертикально и не крутят шток пневмопистолетом :D.
Maxim Droy
#10 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Вс июл 05, 2015 8:06 pm
LancerZ писал(а):если на верхней гайке есть следы гайковерта
А как это можно определить?
1.8 CVT A39
Алексей LX2.0
#11 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пн июл 06, 2015 8:09 am
У меня эти гайки тоже тяжко откручивались. Я целиком снятую с машины стойку зажимал за лыски штока амортизатора в тиски, предварительно одев ключ на гайку. Далее рывком срывал гайку с места. Если плавно увеличивать нагрузку, то может начать сворачиваться хвостовик с лысками.
В дороге на 27.135 АМ.
Maxim Droy
#12 Непрочитанное сообщение Maxim Droy » Пн июл 06, 2015 12:46 pm
Оказалось, что один амортизатор похоже умирает. Шток "падает". Хоть нет ни подтеков, ни стуков :( Или так и надо, а газ просто вышел?
1.8 CVT A39
Алексей LX2.0
#13 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Ср июл 08, 2015 3:29 pm
В свободном состоянии шток должен полностью выдвигаться под действием давления газа.
#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 08, 2015 7:28 pm
Следы на гайке. Рожковым ключом таких не оставишь.
Кстати шаровые, кости и прочее, тоже не рекомендуют пневматикой крутить.
XIMIKATOR
#15 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Ср июл 08, 2015 9:21 pm
если шток падает то аморт не умирает а он полностью труп.
в свободном состоянии он должен плавно выдвинуться до упора вверх.
Вернуться в «Ходовая»
