Ремонт рулевой рейки.
- andrew-nord
Доброго дня!
Потекла рулевая рейка, жидкость ГУР медленно уходит. Подскажите пожалуйста хорошее место, где можно продиагностировать и починить/поменять рейку. Может есть у кого уже опыт? По ценам как?
П.С. пробег 95тыс.
П.С. пробег 95тыс.
alexer1985
- andrew-nord
Сейчас посмотрел на ГУР по 8000 продают БУ. Вот думаю, может всетаки дефектовку сделать, ну а потом ,по результатам на БУ всегда успею заменить.alexer1985 писал(а):На этом же форуме б/у рейки по 5000р,думаю смысла чинить рейку при таком нценнике смысла просто нет,по замене,например у нас это стоит около 3000 р
alexer1985
rushan1985
Decepticon
- Andrey52RUS
Decepticon
На лансере один общий длинный ремень.И стоит натяженой с мощной пружиной.
Последний раз редактировалось Andrey52RUS Чт окт 15, 2015 11:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
+79051959041
+79051959041
Decepticon
дмитрич
Застучала рейка,приговор- либо менять,либо восстанавливать.На просторах интернета нашел рейку с каталожным номером 4410A010 (по Экзисту не бьется),оригинальный артикул к моей авто 4410A011,авто 2008 г.в,1,8 л., CVT.
Вопрос что же это за артикул такой,не бьющийся (4410A010) и подойдет ли она(то бишь рейка) на мой авто?
С Уважением Д.С.
Евгений Дилакторский
дмитрич
У меня тоже номерок этот нигде не бьется(но фото с таким номером попадаются на авито),в инете можно найти сайты,которые указывают,что это все же для лансер 10.Всё же решил купить б.у. рейку на форуме(относительно с небольшим пробегом для рейки,своя застучала при пробеге 170 тыс.).Как то передумал восстанавливать,хоть и дают гарантии без ограничения пробега,Но... сталкивался же с такими,которые "дают гарантии",поэтому склоняюсь в сторону б.у. с небольшим пробегом,ведь есть такие,которые свапят,при этом свои оригинальные запчасти продают.
С Уважением Д.С.
- LancerZ
Номер на рейке на 1 отличается похоже от каталожного как на блоках АБС/ESP.
Последний раз редактировалось LancerZ Вс ноя 01, 2015 1:55 am, всего редактировалось 1 раз.
serg551
у нас на 1.8 на машине стоит рейка 4410A010,а по каталогам 011 идёт,так что они взаимозаменяемы.и походу если купить 011 то привезут 010
я на драйве http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1067986/
