Замена ШАРОВЫХ
bossya
#166 Непрочитанное сообщение bossya » Вс май 03, 2015 12:28 am
LancerZ писал(а):
bossya писал(а):Подскажите, может знает кто, а что за номерок 4013A428 ? Может ставил кто такой рычаг ? Вроде оригинал ??
Потому как в поиске ищется как аналог 4013A282. Просто цена на него в половину дешевле чем на 282, подойдёт он на мой Lx 1.8 ?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=1163948#1163948
О! Спасибо :) Сам бы никогда не нашёл ) Значит можно заказывать ))
Связи решают (с)
KOSTY
#167 Непрочитанное сообщение KOSTY » Чт окт 01, 2015 3:29 pm
Доброго времени суток!
Поставил левый передний рычаг в сборе, Тайваньский аналог - SH-3910
Пробег 96 тыс. км. при замене. Если будут какие нарекания, то отпишусь.
Kotofei
#168 Непрочитанное сообщение Kotofei » Пн ноя 02, 2015 3:11 pm
Доброго времени суток! ПРоштудировал данную тму, т.к. в сервисе люфт обнаружился надо менять. Понял что 555 само то! Одну штуку тут подсек, что надо ОРИГИНАЛЬНЫЙ пыльник вдогонку взять т.к. родной "Г".
Дак вот: Господа, кто ставил 555, как там у вас "555"-й пыльник себя чувствует?????
serg551
#169 Непрочитанное сообщение serg551 » Пн ноя 02, 2015 3:41 pm
ставил 555 и родные пыльники в марте,месяц назад появился скрип,а вчера при смене колёс левый пыльник в хлам,походу и шаровой конец,вот так!
Kotofei
#170 Непрочитанное сообщение Kotofei » Пн ноя 02, 2015 3:43 pm
:o вот и думай, стоит ди еще с ныншеними ценами переплачивать за пыльники 1300 р. оригинальные...
Setup_007
#171 Непрочитанное сообщение Setup_007 » Вт ноя 17, 2015 9:26 am
Кто-нибудь ставил такую шаровую MEYLE 32160100025 ? Поделитесь мнением, подойдет она?
alexer1985
#172 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт ноя 17, 2015 11:34 am
Переплачивать за оригинальный пыльник точно не стоит,а на счёт 555 тут спорный момент,было время этого производителя все советовали,но до сих пор не пойму почему,просто неоднократно(по разным причинам)заменив шаровую,получилось так,что 555 перестала внатяг входить в рычаг,а просто провалилась в него,так было обнаружено,что шаровые ЦТР например имеют увеличенный диаметр и более прочный пыльник,но за счёт прочности он дубеет и перестав облегать палец шаровой начинает пропускать воду
Westside
#173 Непрочитанное сообщение Westside » Пн дек 14, 2015 2:34 pm
Сам не так давно поставил рычаги от б\у с пробегом 50 тык. пыльники были драные на обоих рычагах, пришлось поставить от 555 других по наличию не было, сели плотно на родные шаровые, до весны думаю хватит а там посмотрим. Кстати старые шаровые оригинал превратились в хлам, попробовал поставить в мои старые рычаги шаровые от 555, входят но не плотно !!! Решил проблему следующим образом, взял оправу круглую, кувалду по увесистей и пару раз шлепнул по посадочному месту где кромка на улицу выходит (от куда шаровая вставляется)и все гуд, только не переборщите иначе загнете.
#174 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 15, 2015 10:59 am
Setup_007 писал(а):Кто-нибудь ставил такую шаровую MEYLE 32160100025 ? Поделитесь мнением, подойдет она?
Мейле откровенный Китай. Не ставили и не рекомендую.
AlexSav
#175 Непрочитанное сообщение AlexSav » Чт мар 17, 2016 3:06 pm
Парни, кто ставил шаровые 555, как отзывы? Сколько пробежали? Времени прошло прилично, давайте соберем статистику!
Easytolove
#176 Непрочитанное сообщение Easytolove » Вс апр 10, 2016 8:12 pm
привет. машина 2008, 2л. проехал 200к. если смысл ставить шаровые 555 или лучше поставить оригинальные рычаги 4013A427, и проехать ещё 200к и не париться по этому поводу?
#177 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс апр 10, 2016 8:50 pm
Оригинал.
VAlexAL
#178 Непрочитанное сообщение VAlexAL » Вт апр 12, 2016 4:03 pm
LancerZ писал(а):..... PS: пыльники стоек доработали, новый номер 4060A532
т.е. это замена MR 272833 ???
а чем доработали, не понял (((
Я на драйве !
#179 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт апр 12, 2016 8:03 pm
Длиннее стали. У меня есть одна в наличии :).
КакЖеТак
#180 Непрочитанное сообщение КакЖеТак » Сб апр 16, 2016 1:38 pm
приговорили шаровую, почитав понял,что есть оригинальная,но про нее нет информации, есть ли смысл заморачиваться с ней или купить сразу новый рычаг? просто где-то 5 тысяч км назад сменил оригинальный сайлентблок в рычаге и выкидывать рычаг кощунство какое-то)
Вернуться в «Ходовая»
