МКПП воет
alexer1985
#31 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 02, 2015 11:23 pm
Возможно с этом и кроется причина воя в коробке,но я особо то не вдавался в причины,просто лечил последствия :bu:
alexer1985
#32 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 02, 2015 11:25 pm
Perevozchik писал(а):Поделитесь мнением. Как я уже писал на этой странице у моей машинки подвывает коробос. Явление плавающее. То есть то нет. Бывает дня 3 ездию и тишина. Полтергейст какой то. Похолодало походу. Жара спала и проявляется реже по городу. Много уже прочитано о данном косяке на 1,8-2,0. И все продолжают ездить не парясь. Некоторые не один десяток тысяч намотали и коробос подвывая исправно выполняет свои функции. Так вот. Есть коробка с донора. Продает часник со своей пострадавшей машины. Не разборка. Пробег 53тыс. Говорит все в идеале. (У моей пробег 79т). Авто 1,8МТ естественно. Отдает за 17тр. Край. Дешевле не ведется. Я предлогал 15р . Вот думаю МОЖЕТ ВЗЯТЬ? Вроди ценник адекват. Пусть думаю лежит прозапас, есть не просит. Залить маслом полную чтобы не ржавели потроха и на хранение со покойной душой. Продать то всегда можно. Как думаете? :bu:
По этому вопросу-17000р это ОООООООООчень дорого для МКПП от 4Б** движка
alexer1985
#33 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 02, 2015 11:30 pm
ТО KIR80 : Твоя вторая очень хорошо ходит кстати,с ней я постарался на славу,даже немного с фанатизмом,а вот со своей то поленился и не все подшипники поменял,так вот спустя ещё 65000км завыли диффера подшипники,на выходные мне сервис корешь отдаёт-буду менять,на этот раз КОЙО себе нашёл и по ценнику терпимо :Yahoo!: А движок твой как второй поживает,заменил или руки не дошли таки ?
alexer1985
#34 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 02, 2015 11:35 pm
Perevozchik писал(а):Junk. А как вы определили что это подшипники дифа без разбора ? Я тоже грешу на них. Больше нечему потому как коробка в остальном работает идеально. Я не разберал коробку мицу , но из опыта разбора агрегатов с ведущей парой знаю что диф и подшипники регулируются пластинами. Так вот может просто подшипники на регулировочных пластинах чуть подсели и появился избыточный зазор. Потому как в основном отчетливо слышно на прогретой коробке. А при выходе из строя подшипника гул постоянный. Ну и если это именно подшипники , то смею сделать вывод, что машина амно. При пробеге около 80-100тыр разваливается коробос. Извените меня, но у Тазов коробки ходят дольше. Про немцев вообще молчу. Было 4 опеля, бмв, ваг, и коробки у них вообще неслышно сотнями тысяч. На астре Н пробег был при продаже 193т и такое ощущение что коробки нет, а дергаеш джостик. По этому для меня дико на япошке кавырять коробку при 80т. Это при том что я не гонщег и не рву с места. Стиль езды умеренный.
У меня кстати тоже ВАГ был,Окташка 1.6л,очень её любил,но сильно побили и решил продать,пробег на момент ДТП был около 600 тык и коробас не выл,мне вообще многие их решения нравятся,но речь то не о них,в теме дня ЯпоноЖигули
kir80
#35 Непрочитанное сообщение kir80 » Пн ноя 02, 2015 11:36 pm
Нет времени. Осталось крышки и поддон поставить, ну и поменять движки. Под капотом все разобрал. Но времени нет совсем. В 5-00 из дома вышел в 21-00 22-00 зашел. И без выходных :evil: . На дукатике гонзаю. Пару недель осталось потом нормальный график. Отойду и поменяю. Удачи в ремонте
Lanser X 1.5 MT Черный
alexer1985
#36 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 02, 2015 11:45 pm
kir80 писал(а):Нет времени. Осталось крышки и поддон поставить, ну и поменять движки. Под капотом все разобрал. Но времени нет совсем. В 5-00 из дома вышел в 21-00 22-00 зашел. И без выходных :evil: . На дукатике гонзаю. Пару недель осталось потом нормальный график. Отойду и поменяю. Удачи в ремонте
Тоже какой-то ТЦ небось строишь ?
alexer1985
#37 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 02, 2015 11:49 pm
А удача тут как раз и нипричём,скорее опыт играет главную роль,на этот раз я даже оправки для запресовки подшипников сделал :D скоро за 3.2 буду наш Deutch-коробас перебирать,друзья уже шутят,что мне в пору идти Оф.Диллерских механиков обучать движок через выхлопуху перебирать во время работы на холостых :crazy:
kir80
#38 Непрочитанное сообщение kir80 » Вт ноя 03, 2015 12:08 am
Не,не ТЦ. 2 опер-офиса банка
alexer1985
#39 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вт ноя 03, 2015 12:24 am
kir80 писал(а):Не,не ТЦ. 2 опер-офиса банка
Вам там работники с колоссальным опытом работы не требуются на высокую ЗП ? :D :lol: :ROFL: :good: :shock: :lol: :D
Perevozchik
#40 Непрочитанное сообщение Perevozchik » Вт ноя 03, 2015 7:26 am
В общем от чего ушли к тому и пришли. Доказывали одно и то же друг другу. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ диагноз одинаков. Масло масляное :ROFL: :ROFL: :ROFL: . А вот чтобы хоть кто то сказал - " у меня подвывала , заменил ........... и тишина". Я о этом спрашивал изначально.
alexer1985
#41 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср ноя 04, 2015 12:44 pm
Perevozchik писал(а):В общем от чего ушли к тому и пришли. Доказывали одно и то же друг другу. ПРЕДПОЛОГАЕМЫЙ диагноз одинаков. Масло масляное :ROFL: :ROFL: :ROFL: . А вот чтобы хоть кто то сказал - " у меня подвывала , заменил ........... и тишина". Я о этом спрашивал изначально.
Хиииииииииииииииииии,выла у Сани безбожно-заменил подшипники диффа и тишина,теперь у меня воет,в пятницу-субботу поменяю все подшипники,которые в ней есть и уверен-будет тишина,в сателитах был охрененный люфт,но воя от них не было,думаю,что и главная передача у митцу не воет,потому как и подшипник на вторичном валу со стороны диффа разваливался уже,но звуков не было,пока совсем не рассыпался
Perevozchik
#42 Непрочитанное сообщение Perevozchik » Ср ноя 04, 2015 10:01 pm
Обычно когда в сателитах люфт при движении вперед - назад, 1 - R передача, то слышен щелчёк или удар. А у Сани было подвывание как я описывал на 1 странице ? Или нет. И как и в каких режимах проявляется у вас? Не , ну и всётаки о какой надёжности трансмиссии можно говорить , когда этот косяк похоже неизбежен на коробках 1.8 - 2.0 при малых пробегах.
#43 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср ноя 04, 2015 10:08 pm
Коробки F5MBB держат 500 Нм момента. Что вы там говорили про сателлиты? :)
Perevozchik
#44 Непрочитанное сообщение Perevozchik » Чт ноя 05, 2015 7:40 am
LancerZ писал(а):Коробки F5MBB держат 500 Нм момента. Что вы там говорили про сателлиты? :)
Незнаю как она держит 500Нм, но 180Нм держит не долго :) , напомню что пробег мой 80 тыр умеренной езды с заменой на оригинальное масло при 70 тыр пробега. Чего еще надо коробосу? И предположения о небрежном отношении отметаются сразу. По нику видно род деятельности и стаж под 20 лет. Плавность переключений равна акпп. Считаю косяк исключительно заводским. Может NTN на завод бракованую партию в 2008г вкинул. В основном судя по сайтам и отзывам у машин 08г с этими движками проявляется подвывание коробки.
kir80
#45 Непрочитанное сообщение kir80 » Чт ноя 05, 2015 8:21 am
Perevozchik писал(а):Обычно когда в сателитах люфт при движении вперед - назад, 1 - R передача, то слышен щелчёк или удар. А у Сани было подвывание как я описывал на 1 странице ? Или нет. И как и в каких режимах проявляется у вас? Не , ну и всётаки о какой надёжности трансмиссии можно говорить , когда этот косяк похоже неизбежен на коробках 1.8 - 2.0 при малых пробегах.
Примерно так-же подвывала. Потихоньку прогрессировал и в итоге выла постоянно. Щелчков не было.
Вернуться в «Трансмиссия»
