Полный привод
змей
#151 Непрочитанное сообщение змей » Ср мар 18, 2015 7:36 pm
А разъём под него есть на 2008г? и где его найти?
lexa609
#152 Непрочитанное сообщение lexa609 » Ср мар 18, 2015 10:19 pm
Нет его нужно ставить .
Не кто не научился менять прошивку в блоке абс?
Lancer X 2.0
змей
#153 Непрочитанное сообщение змей » Чт мар 19, 2015 10:25 am
То что его нужно ставить это понятно куда и зачем мне уже сказали.Теперь у меня другой вопрос если у меня есть abs+asc 2wd и я ставлю блок abs+asc 4wd от xl или от fortis подойдет распиновка?Или нужно будет переделывать проводку?
змей
#154 Непрочитанное сообщение змей » Пт мар 20, 2015 8:45 pm
Ответьте пожалуйста!!! Я уже не знаю где ещё спросить :bc:
lexa609
#155 Непрочитанное сообщение lexa609 » Чт мар 26, 2015 8:53 pm
Проводку нужно переделывать если ставите блок от хл
Lancer X 2.0
lexa609
#156 Непрочитанное сообщение lexa609 » Вт мар 31, 2015 7:59 am
Поставил 4WD на МТ :) Все работает отлично.
Всем большое спасибо за помощь!
теперь с курсовой нужно разобраться
Lancer X 2.0
Сахаров Егор
#157 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Пн ноя 09, 2015 9:54 pm
Друзья подскажите пожалуйста. Что то жужжит в машине только при включенном 4wd lock и только при трогании где то в районе 1500 оборотов. Масло везде поменял (диф + раздатка). Что это может быть? Вроде как привод работает норм гребет.
speedracer
Глобальный модератор
#158 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт ноя 10, 2015 3:57 pm
Сахаров Егор писал(а):Друзья подскажите пожалуйста. Что то жужжит в машине только при включенном 4wd lock и только при трогании где то в районе 1500 оборотов. Масло везде поменял (диф + раздатка). Что это может быть? Вроде как привод работает норм гребет.
Вариантов много...
Осмелюсь предположить, что это вариатор.
Сахаров Егор
#159 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Вт ноя 10, 2015 4:29 pm
Вариантов много...
включаешь 2WD и все ок, по крайней мере этого проявления нет.
speedracer
#160 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт ноя 10, 2015 4:46 pm
Вариантов много...
Звук при интенсивном разгоне или когда спокойный разгон он тоже присутствует?
Сахаров Егор
#161 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Вт ноя 10, 2015 8:05 pm
Вариантов много...
Впринципе пропорционально при быстром разгоне вибрация чуть сильнее о проходит быстрее, при медленном можно попробовать словить это состояние но оно короткое с менее сильной вибрацией чем при резком разгоне. Вибрация - подразумевается жужжание плюс как будто мощный виброзвонок под *опой.
speedracer
#162 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт ноя 10, 2015 8:30 pm
Сахаров Егор писал(а): Впринципе пропорционально при быстром разгоне вибрация чуть сильнее о проходит быстрее, при медленном можно попробовать словить это состояние но оно короткое с менее сильной вибрацией чем при резком разгоне. Вибрация - подразумевается жужжание плюс как будто мощный виброзвонок под *опой.
Да, уж. Ничего не понятно. Может подвесной подшипник?
В общем гадать можно долго. Надо более детально смотреть.
Сахаров Егор
#163 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Вт ноя 10, 2015 8:34 pm
Сколько будет у тебя "посмотреть"?
speedracer
#164 Непрочитанное сообщение speedracer » Вт ноя 10, 2015 8:37 pm
Сахаров Егор писал(а): Сколько будет у тебя "посмотреть"?
Бесплатно.
Сахаров Егор
#165 Непрочитанное сообщение Сахаров Егор » Вт ноя 10, 2015 9:15 pm
Бесплатно.
Спасибо, посмотрим.
